IR Code RC6 U.Radig Pollin NET IO
OP #2285702
Hallo Leute,
ich habe mir hier eine kleine IR Fernbedienung nachgebaut. SIRCS und
Samsung Codes funktionieren schon. Jetzt haperts aber an dem RC6 und ich
komme einfach nicht weiter.
Eingelesen habe ich die Codes meines Philips DVD Players mit Hilfe von
IRMP.
Von dort und hier (http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/rc6.php) habe
ich mir die Timings zusammengesucht.
Start Sequenz wird direkt angegebenm und Info- und Datenbits werden aus
einem Array ausgelesen.
CTC Timer funktioniert auf 36kHz.
Anbei mein Code, ich vermute ich habe was mit der Bitmanipulation nicht
richtig geamcht. Kann da mal jemand drüber schauen?! Wäre sehr dankbar
void ir_philips_send(unsigned char ir_code_array[40])  //Senderoutine für Samsung IR-Codes
  cli();  //global Interupts deaktivieren
    int i = 0;  //Zähler zum Auslesen des Arrays
    int toggle =0;
      TCCR0 |= (1 << COM00);    //Start
      _delay_us(2666);          //Start
      TCCR0 &=~(1 << COM00);    //Start
      _delay_us(889);           //Start
      TCCR0 |= (1 << COM00);    //1 Erst 444us Puls
      _delay_us(444);
      TCCR0 &=~(1 << COM00);    //dann 444us Pause
      _delay_us(444);
      TCCR0 &= (0 << COM00);    //0 Erst 444us Pause
24
      _delay_us(444);
25
      TCCR0 |=(1 << COM00);    // dann 444us Puls
26
      _delay_us(444);
27
28
29
      _delay_us(444);
30
31
      _delay_us(444);
32
33
34
      _delay_us(444);
35
36
      _delay_us(444);
37
38
39
      if (toggle == 1){
40
41
      _delay_us(889);
42
43
      _delay_us(889);
44
      toggle = 0;
45
46
      else{
47
48
      _delay_us(889);
49
50
      _delay_us(889);
51
      toggle=1;
52
53
54
      for (i=0;i<16;i++) // die 16 Zeichen aus dem Array auslesen
55
56
57
        if (ir_code_array[i] == '1')
58
59
60
        _delay_us(444);
61
62
        _delay_us(444);
63
64
65
        else
66
67
68
        _delay_us(444);
69
70
        _delay_us(444);
71
72
73
74
      i=0;
75
76
77
      _delay_us(2666);
78
79
80
81
82
  sei();  //global Interrupts wieder aktivieren
83
Bin mal wieder über jeden Tipp dankbar!!
Johannes
OP #2285813
Danke für deine Antwort. Auf wleche Zeile beziehst du dich, oder auf
alle wo das drin steht ;)?
Ich habe das so verstanden, dass wenn ich an die Stelle COM00 eine 0
schiebe diese mit dem akteullen Wert (sagen wir mal da steht eine 1
drin) UND Verknüpfe in jedem Fall eine 0 rauskommen wird.
Das was ich für den Fall " eine 0 senden" (also erst 444us Pause , dann
444us Puls) ja will.
Das ist also nicht korrekt!?
Vorschlag:
TCCR0 |=~(1 << COM00);
