Problem mit USB beim PIC32
Gast #2287336
Hallo Leute,
ich habe jetzt hier schon seit einiger Zeit eine mittelschwere bis
schwere Krise und bekomme es einfach nicht hin:
Ich habe einen PIC32MX440F128H mit meinem eigenem Layout und wollte die
USB Verbindung nutzen. Nur will das Teil einfach beim besten Willen
nicht.
Ich habe ganz leicht modifizierten (und bei späteren Experimenten auch
nicht modifizierten) Beispielcode verwendet welcher auf dem UBW32 (was
ich leider kaputt programmiert habe - ein neuer Controller ist aber auf
dem Weg) lief.
Wenn ich jetzt den compilierten Code mit dem PicKit 3 flashe dann läuft
das ganze auch, zumindest geht ne LED an und ich kann auch debuggen wenn
ich will. Nur enumeriert das Teil am Recher nicht und es kommt nur Gerät
nicht erkannt. Genau der Code hatte auf dem UBW32 ohne Probleme gefunzt.
Da ich noch kompletter PIC (und auch noch USB) Neuling bin wollte ich
mal fragen, ob ich noch irgendwelche Config-Bits oder ähnliches
übersehen haben könnte, was beim UBW32 der Bootloader schon gemacht hat.
Oder falls noch irgendwer ne andere Idee haben sollte woran es liegt ...
Ich danke schon vielmals für hoffentlich erfolgende Hilfe.
Beste Grüße
mr.os
#2287471
Also eigentlich sollten die ganzen Config Bits ganz ordentlich gesetzt
sein, da ich die aus dem Bootloader Projekt vom UBW32 kopiert habe und
beide mit der gleichen Frequenz laufen. Aber auch wenn ich die alle
durchgehe sollte es eigentlich passen. Aus der USB PLL sollten 48MHz
raus kommen.
Der erste ließ sich einfach nicht mehr mit dem PicKit ansprechen. Geht
jetzt auch immer noch nicht. Als Fehlermeldung bekomme ich immer so ein
undefiniertes "Operation failed". Ich habe irgendwo gelesen (wenn ich
mich recht erinnere im Forum von Microchip), dass es wohl auch was damit
zu tun haben kann, dass zu wenig Block- und Stützkondensatoren da sind.
Beste Grüße
Andreas (ich hab mich jetzt hier mal angemeldet)
