Zustands-Problem bei LED Lichtsensormessung
OP #2288172
ich habe eine Regelung, wobei ein Sensor die Helligkeit einer LED misst.
Nun möchte ich die LED togglen lassen und am besten die Frequenz dazu im
Programm dynamisch gestalten können.
Mein Problem ist jetzt, wenn ich der LED sage AN und dann die Messung
laufen lasse und dann LED sage AUS ... dann habe ich immer den LED AN
zustand gemessen. Wenn ich sage AN und dann AUS und anschließend messe
habe ich immer den LED AUS wert gemessen. Wie mach ich es, dass die
Messung unabhängig von der LED läuft ?
Beim PC würde ich für die PWM der LED einen thread benutzen damit dieser
unabhängig läuft. jedoch ist das beim uC nicht möglich oder ? wie kann
ich das togglen richtig initialisieren? ich hoffe mein problem habe ich
nun recht genau beschrieben
danke im voraus
liebe grüße
edit: als einzige lösung fällt mir eine externe quelle für die LED ein
jedoch möchte ich dies eigentlich vermeiden
Gast #2288179
> ich hoffe mein problem habe ich nun recht genau beschrieben
Irgendwie nicht.
Du machst PWM und möchtest die mittlere Helligkeit ?
Wie wäre es, den Helligkeitssonsor so langsam zu machen, daß er schon
die mittlere Helligkeit erfasst, z.B. mit einem KOndenstaor ?
Du möchtest die Helligjkeit der eingeschalteten LED und die Helligkeit
der ausgeschalteten LED ? Warum nicht 2 mal messen, jeweils nach dem
Umschalten ?
Irgendwie verstehe ich das Problem wohl nicht, Herr, wo Ragen sie denn
Vor ?
OP #2288195
Ich möchte eine LED togglen lassen. z.b. alle 2 sekunden AN und AUS. AN,
2 sekunden warten, AUS, 2 sekunden warten und so weiter
dies soll am besten unabhängig laufen.
parallel möchte ich den zustand der LED mit hilfe eines sensors messen.
Wenn ich im programm jedoch schreibe, LED AN und dann messe, weiss ich
ja den zustand schon im voraus :-) also wie kann ich den zustand messen
ohne es zu wissen, denn die frequenz der led und der sensormessung
sollen unterschiedlich sein
mir kam jetzt die idee, dass ich meine messung zeitgesteuert mache. dazu
einen timer initialisieren und immer bei interrupt
auslösung(beispielsweise 100ms) kann gemessen werden. die led soll
trotzdem nur alle 2sekunden togglen
ich hoffe nun wurde ich verstanden
Gast #2288210
Du möchtest also eine Kontrolle, ob die LED funktioniert
(Status-Rückmeldung)? Warum optisch? Mess doch den LED-Strom, sollte
einfacher gehen und dann macht es nur Sinn, in der "ON"-Periode zu
messen :-)
Oder willst Du, quasi als Belechtungsmesser, wissen wie viel Licht in
einer bestimmten Zeit abgestrahlt wurde? Dann solltest Du (entweder mit
einem separaten ATINY etc. oder dem vorhanden Chip) die Strahlung in
bekannten Zeitfenstern (Timer) messen und aufaddieren (=integrieren).
OP #2288243
auf das leuchten der led folgt eine regelung. je nach dem wie schnell
diese blinkt soll der regelkreis reagieren. das soll optisch per
lichtsensor festgestellt werden. also keine strommessung
nun muss das blinken jedoch varieren können. mal langsam mal schnell.
deshalb hatte ich mir nun überlegt über den timer0 meines at90can128
einen sekunden oder millisekundentakt zu erzeugen um die leds per ISR zu
steuern damit diese unabhängig von der messung sind. denn die messung
läuft dauerhaft in der main routine
nun bin ich etwas mit dem timer verzweifelt hehe
ich hoffe das hat das problem nun erklärt
