ADE7953 Leistungsmessung mit IC von Analog Devices
Gast #2288588
ich habe hier ein kleines Verständnis Problem.
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7953/products/product.html
Im Datenblatt auf Seite 18 Table 6 sind Gain Einstellungen beschrieben.
z.B.
1  +- 500mV
2  +- 250mV
Der Hersteller gibt an das für den IC sowohl Shunt Widerstände als auch
Rugowski Spulen oder Stromwandler angeschlossen werden können.
Wie würde hier die Beschaltung aussehen wenn ich 100A Stromwandler
verwenden möchte (100:5A Stromwandler).
Bei kleineren strömen würde ich den Stromwandler mit einem Widerstand
beschalten und danach die Spannung Messen.
Nur bei Strömen von 5A?
Gast #2288642
ok, Sprich ich mache es so wie bei kleineren Stromwandlern.
Aber bei 50mOhm .. sprich 1/4W widerstand ist ok?
Der IC errechnet aus den 250mV (Strom Eingang) und der Spannung +
Leistungsfaktor dann eine Leistung.
Woher weiß der IC ob 250mV dann 10A oder 100A oder 50A entsprechen?!
