PIC Komparator Interrupt
OP #2288668
Hallo Leute!
Ich verwende bei einem meiner Programme den PIC16F737, und möchte mit
dem internen Komparator einen Interrupt auslösen.
Leider passiert das fälschlicherweise sofort nach dem Starten des
Programmes.
Wenn ich das Programm Schritt für Schritt im debugger laufen lasse
passiert kein interrupt. Sobald ich das Programm aber normal laufen
lasse springt es sofort in die Interrupt Routine.
Mein main Program ist momentan nur eine nop-Schleife, also nach meiner
Initialisierung passiert erstmal gar nichts.
Die Eingänge des Komparators hängen an jeweils einem Shunt der mit Masse
verbunden ist.
Ich bin momentan relativ ratols, habe die Komparatorfunktion auch noch
nie vorher verwendet, und hoffe mal auf ein paar Tipps oder vorschläge.
LG, Jonny...
Und hier meine Initialisierung:
init           clrf STATUS
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    clrf PORTC
    clrf ADCON0
;  Komperator init
    bsf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    movlw b'10100101'    ;Komparator Referenzspannung    movwf CVRCON
    movlw b'00110110'
    movwf CMCON
    bcf STATUS, RP0
    bcf STATUS, RP1
    bcf PIR2, CMIF
;  Komperator init ende
    movlw b'11000000'
    movwf INTCON
    clrf T1CON
    clrf T2CON
    bsf STATUS, RP0    ; Bank 1
    bcf STATUS, RP1
    movlw b'11000011'
    movwf TRISA
    movlw b'00010111'
    movwf TRISB
    movlw b'10000000'
    movwf TRISC
    movlw b'10000000'
    movwf OPTION_REG
    clrf PIE1
    movlw b'01000000'
    movwf PIE2
    clrf PCON
    clrf OSCTUNE
    clrf OSCCON
    movlw b'00001101'
    movwf ADCON1
    clrf ADCON2
    bcf STATUS, RP0    ; Bank 0
    bcf STATUS, RP1
    bcf STATUS, RP0    ; Bank 2
    bsf STATUS, RP1
    movlw b'00000000'  ; Watchdogtimer        ;  movwf WDTCON
    bcf STATUS, RP1
    clrf memoR
    clrf memoL
    clrf d1
    clrf d2
    clrf d3
    clrf d4
    clrf counterR
    clrf counterL
    clrf Endlage_R
    clrf Endlage_L
    clrf Endlage
    goto main
OP #2288953
Ich habe nun eine Verzögerung von einer Sekunde eingebaut, leider hat
das nicht geholfen.
Wenn ich das CMIF mit der Watch funktion beobachte bleibt es immer 0
solange ich Schritt für Schritt debugge, nur wenn ich auf Run klicke
lande ich sofort beim Interrupt. :-(
Hat noch jemand einen Hinweis für mich? :-D
Gast #2288971
GIE (bit 7 von INTCON) sollte erst am Ende der Initialisierung gesetzt
werden und nicht schon vor die Komponenten initialisiert werden,
eventuell
erst im main. Speziell aber wenn du schon PIE  aktivierst, die aber gar
noch
nicht konfiguriert sind.
