timer0 at90can stört can-stack
OP #2289134
hallo,
ich habe in meinem projekt eine merkwürdige "entdeckung" gemacht.
wie vllt. schon einige gelesen habe, lasse ich einen sensor die
helligkeit einer led erfassen. die messwerte werden dann per can-stack
verschickt zu eine regelung
als test wollte ich timer0 initialisieren und die led alle sekunde oder
2ekunden tooglen lassen. das klappt soweit auch jedoch funktioniert dann
die can kommunikation nicht mehr. die adc daten werden versendet und die
regelung schickt werte zurück. jedoch wird die ISR des can-stacks
scheinbar nur noch 9-17mal aufgerufen und dann nie wieder. die 9-17 ist
eine ungefähre angabe da das ziemlich stochastisch zu seinen scheint
ich frage mich wie das kommen kann, can und timer0 haben doch nichts
miteinander zu tun, zumindest habe ich keine register gesehen die
abhängig sind oder sonst was. oder irre ich mich?
wäre für ein wenig hilfe dankbar
den timer0 des at90can habe ich wie folgt initialisiert:
#define clock_factor F_CPU/(64*256)     //interruptzähler
volatile uint16_t clock = clock_factor, second;
void timer0_init(){
  // Timer0
  TCCR0A |=  (1<<CS00) | (1<<CS01);    //prescaler 64
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);    //overflow
  TCNT0 = 0;          //counter = 0
  /* 16000000 / 64 = 250000
     250000 / 256(8bit) = ca. 976
  clock = clock_factor;
  second = 0;
  led==1;
ISR(TIMER0_OVF_vect){
  clock--;
    if (clock==0){  // nach 244 durchlaufen ist eine second vorgegangen
    second++;
23
    if (second == 5){
24
      if(led == 1){
25
        setLedBrightness(100);
26
        led=0;
27
28
      else{
29
        setLedBrightness(0);
30
        led=1;
31
32
      second=0;
33
34
35
36
OP #2289190
hups korrekt, das sollte eigentlich in den anhang gehören
ich habe jetzt meinen can-stack angehängt. den habe ich mir aus einem
beitrag hier aus dem forum abgeleitet.
die main beinhaltet funktionen wie wait und inits für ADC und PWMs.
diese funktionen habe ich mal weggelassen sonst wird es vllt etwas viel
bzw. sind die denke ich mal uninteressant. kann ich aber trotzdem gern
nachreichen
wa smeinst du genau mit fehlerbild?
ich hoffe nun kann mir evtl geholfen werden
liebe grüße
Natürlich macht die Einschaltung des Timer0-Ints erstmal nichts aus.
Den CAN-Kram habe ich mir nicht angeschaut, das einzige, was ich mir
vorstellen könnte, ist die Funktion setLedBrightness().
Mach doch mal so:
  clock--;
Dann siehst du, ob es der Interrupt selbst (was ich mir nicht vorstellen
kann) oder der Rest der ISR ist.
clock ist eine lokale Variable? Evtl. Stackprobleme?
OP #2289249
danke für die antwort
setLedBrightness stellt nur die PWM für die LED ein, sprich ich setze
dazu das entsprechende OCRnA bzw OCRnB Reg.
ich habe das problem gerade folgendermaßen gelöst(vorzeitig zumindest)
im can-stack, empäfnger ISR: ich hatte am ende den empfänger interrupt
nicht geresetet (BXOK). das könnte durchaus mein problem behoben haben
aber mal in nächster zeit schauen wie das system reagiert.
clock wird in der init mit dem vorteiler quasi als factor definiert.
und in der isr habe ich doch clock--; geschrieben ?
aber ich werde mal näher auf die ISR eingehen vllt liegt da wirklich
noch ein kleines problem
danke erstmal
liebe grüße
