Quarz oder Resonator für Verwendung in KFZ
OP Persönliche Seite #2289172
Hallo Gemeinde,
Ich möchte eine Schaltung mit Mikrocontroller für ein KFZ entwickeln,
die eine RS232 Schnittstelle hat. Nun stellt sich mir die Frage nach der
Taktquelle.
Bezüglich Vibrationen hat der Keramikresonator den Vorzug. Allerdings
ist die Genauigkeit für RS232 eher grenzwertig. In Punkto Temperatur
sind beide problemlos, der Quarz hat jedoch einen kleineren TK. Dafür
ist der Quarz vibrationsempfindlicher.
Ich suche nun nach einem brauchbaren Kompromiss. Gibts Erfahrungen? Das
Thema wurde schon ein paar wenige mal diskutiert im Forum, aber so ganz
schlau bin ich aus den Ausführungen nicht geworden. Außerdem wird das
Thema Vibration nie angeschnitten.
Vielen Dank im Voraus.
EDIT: Meine Favoriten zur Zeit sind
a) Resonator: CSTCC von MuRata
(http://www.murata.com/products/catalog/pdf/p17e.pdf)
b) Quarz: MJ Serie von EUROQUARTZ
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155336-da-01-en-QUARZ_12_000_MHZ_MJ.pdf)
Gast #2289197
Resonatoren bekommst Du mit 0,5% Anfangsgenauigkeit (z.B. Murata
Ceralock). Das reicht locker für LIN-Slaves. Für Master ist es
grenzwertig und wird nur bei internen Bussen akzeptiert.
Vom Bauteilpreis alleine tut sich das nix. Von den Systemkosten her ist
der Quarz durch seine zwei externen Kondensatoren minimal teuerer.
Falls Du cyclic wakeup machen willst, landest Du automatisch beim
Resonator. Ein Quarz braucht 1000x länger zum aufstarten, und dann
schaffst Du den Ruhestrom nicht.
OP Persönliche Seite #2289463
Also LIN wollte ich eigentlich nicht nutzen, sondern RS232. Der von mir
ausgewählte CSTCC ist ein CeraLock. Die Daten sind:
Initialgenauigkeit: +/- 0.5%
Temperaturstabilität: +/- 0.3% (-20°C bis 80°C, was realistisch ist
(Sommer, Winter))
Alterung: +/- 0.3%
Dazu kommt noch ein Baudfehler von 0.2% (38400 bps an 4MHz oder 8MHz).
Beim stupiden Zusammenrechnen (Worstcase) kommt man somit auf 1,3%. Da
das Projekt kommerziell ist, ist mir der Sicherheitsabstand zu ~1,5% für
RS232 (angenommen die Gegenstelle macht auch noch Fehler) zu klein.
Der Bauteilpreis spielt erst mal eine untergeordnete Rolle. Auf
minimalen Stromverbrauch kommt es mir auch nicht an. Lediglich die
Kommunikation soll so reibungslos wie möglich funktionieren.
