MOSFET IRLZ34N pfeift beim LED PWM dimmen
Gast #2289515
ich verwende einen Mega8, der mit 7,8 kHz über einen IRLZ 34N einen LED
String dimmt. Maximalstrom 1,5A bei 12V.
Hier im Forum habe ich dieses pfeifen/fiepen nur im Zusammenhang mit
Motoren, Spulen und Keramikkondensatoren aufgrund des Piezoeffektes
gefunden. Nicht fündig wurde ich für meine simple Schaltung.
Um das Netzteil auszuschließen, läuft die Schaltung bereits an einem 12
V Akku. An dem Pfeifen hat das nichts verändert.
Es sind keine mechanischen Bauteile vorhanden.  Akku -> MOSFET -> LED
Strip
Ich wollte schon den LED String durch einen ohmschen Widerstand
ersetzen, hatte aber leider keinen geeigneten zur Hand.
Was wandelt meine PWM Frequenz in mechanische Schwingung?
#2289540
Jedes Stückchen Draht kann eine Spule sein und sowas kann bei schnellen
Stromänderungen auch mechanisch schwingen.
Was ich immer nicht verstehe wieso ihr immer mit so ungeeigneten
Frequenzen dimmt. Entweder macht man das zur Senkung der Verlustleistung
sehr niederfrequent (50-300Hz bei Motoren) oder wenns unbedingt
hochfrequent sein muß dann außerhalb des hörbaren Bereichs. Also über 20
kHz. Besonders viel Spaß machts bei 3kHz.
Wenn Du die Frequenz nicht ändern kannst dann versuch den FET langsamer
zu schalten. Das kostet Dich aber Wirkungsgrad.
Gast #2289561
Guter Tipp! Niedrige Frequenzen (Hz~wenige kHz) vermeide ich bei LEDs,
da es sonst "flackert".
Ich schätze, ich habe die Ursache des fiepens gefunden:
Die Kontaktstelle zwischen Versorgungsdraht für die gesamte Schaltung
und Akku.
Gute Kontaktstelle: leises Fiepen
Schlechte Kontaktstelle: starkes Fiepen
Interessant!
#2289593
@  HS (Gast)
Man kann alles übertreiben. 7,8 kHz sind für LEDs schlicht overkill.
>und Akku.
Hat damit eher wenig zu tun. Pack mal einen Folienkondensator oder
wenigsten Elko mit 10-47uF NAH an den MOSFET.
MFG
Falk
