Parallelschwingkreis
OP #2290740
Hallo die Herr- und Frauschaften,
bitte helft mir ma, ich rast glei aus :D
Es geht um einen Parallelschwingkreis, der in einen DC-Offset
eingekoppelt wird. Schaltplan hab ich beigelegt.
Laut LTSpice und der Formel für die Resonanzfrequenz habe ich diese bei
der Kapazität 781pF (Resonanzfrequenz: 62500 Hz) bei der Induktivität
von 8.3mH
Aber auf der realen Schaltung, die ich mir auf dem Steckbrett aufgebaut
habe, habe ich bei einer Kapazität von 200pF die Spannungsüberhöhung.
Was wird in der Simulation nicht berücksichtigt, was so gravierend die
Resonanzfrequenz bzw. den Wert der Kapatität beeinflusst?
Plan:
                                        VCC
                                        | | 10k
                 VCC                    '-'
                  |/|             330k   |
Impedanzwandler   /+|--------o----|___|--o
             |    \-|-|     --- 100p     |
             |   ===  |      |          | | 10k
             |   GND  | .----o          | |
                        C|  ---          |
                   8.3m C|  --- 200p    ===
                        C|   |          GND
                            GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Viele Grüße
Markus
Gast #2290759
Der Steckbrettaufbau selbst wird am heißen Ende des Schwingkreises so
10-20pF gegen Masse bringen. Also werden die parasitären Kapazitäten der
Spule die Hauptrolle spielen. Vermutlich liegt deren Resonanzfrequenz
nicht sonderlich höher als 62kHz...
OP #2290769
Vielen Dank für eure Antworten!
Das mit den parasitären Kapazitäten habe ich mir auch schon gedacht,
weil 500pF hat man sich schnell mal irgendwo eingefangen, Leiterbahnen,
Spule...
Kann man die Kapazität an den Spulenenden mit einem RCL-Meter messen
oder sind diese zu gering?
LG
#2291748
Ob es von den parasitären Kapazitäten des Steckbrettes kommt, kann man
ganz einfach feststellen. Nehme mal nicht 2 direkt benachbarte
Lochreihen des Steckbrettes, sondern ändere mal den Abstand zwischen den
Reihen.
Wenn sich die Resonanzfrequenz jetzt wesentlich ändert, war es das
Steckbrett, wenn nicht liegt die Ursache wohl woanders.
500pF parasitäre Kapazitäten erscheint mir heftig.
Ralph Berres
