Hi@all, ich habe diesen Trafo (der rechte auf dem ersten Bild, 220V auf 14,5V 7A 100VA) nach den Diskussionen um ein NT (siehe: Beitrag "Labornetzteil McPower LAB 2305") ausgegraben und möchte diesen jetzt zum Verkauf anbieten. Ich habe den Trafo ans Netz (bei mir gemessen: 226V) gehängt und er liefert im Leerlauf eine Spg von 16,1V mit meinem Werkstatt-Messer ;-) Nach einer Stunde hat sich daran auch nichts geändert. Er hat altersbedingt ein paar Schönheitsfehler, siehe 3tes Bild, diese fallen jedoch bei der funktion nicht ins Gewicht bzw. lassen sich leicht beheben (rotes Kabel ist noch etw. länger, evt. abziehen und mit Schrumpfschlauch erneuern). Diesen würde ich um 12,50€ inkl. Versand in Österreich oder 7,50€ Abholung bei mir (Adresse auf Anfrage) abgeben. Gewicht des Teiles: Ungefähr 3,3kg Weitere Trafos kommen auch noch, aber die will ich zuerst auf Funktion prüfen. Der Trafo links auf dem Bild (und auch der mit den 43,2V Leerlauf) hat auch schon eine Stunde durchgehalten, wurde auf seine Leistung hin getestet (mit Wid. belastet) und auf ca. 40VA geschätzt. Siehe anderer Thread oben. Trafo-Daten: 220V auf 35V, berechnet: ca. 40VA) Der Kern hat eine Stärke von ca 2cm, die Seitenwände von 1,2cm und die Außengröce beträgt ungefähr (lxhxb) 6,5cm x 6,5cm x 3cm. Dieser wiegt nur 1,2kg ^^ Der mittlere im Bilde hat mehrere Sepperate Wicklungen, bei dem muss ich mir erst überlegen, wie ich ihn am Besten testen soll. Bei Interesse bitte PM an mich schicken. Lg Andreas
Im linken Bild kann man sehen, das Du im Prinzip schon das richtige Gehäuse verwendest, nur auf der faschen Seite des Deckels. ;-)
aufräumer schrieb: > Im linken Bild kann man sehen, das Du im Prinzip schon das richtige > Gehäuse verwendest, nur auf der faschen Seite des Deckels. > > ;-) LOL... ick hau mich weg
Wieso, funktionieren doch noch, die Teile ^^ und falls wer einen braucht, 12,50€ INKL. Versand sind für den (getesteten) Trafo aber nicht so arg ... lg Andreas
Nein, finde ich auch. Der Preis ist voll okay für den Trafo rechts. Wicklungen prim./sek. auf 2 getrennten Kammern verteilt, damit sicher und solide. Getestet. Ideal für Bastler.
Andreas G. schrieb: > Diesen würde ich um 12,50€ inkl. Versand in Österreich oder 7,50€ > Abholung bei mir (Adresse auf Anfrage) abgeben. > Gewicht des Teiles: Ungefähr 3,3kg Falls sich bei Dir Interessenten aus D melden sollten; hier gibt es eine Versandmöglichkeit zu moderaten Preisen: http://www.hermespaketshop.at Der Vorteil ist, das Hermes bis zu 25kg zulässt. :-) Gruss Harald
Diese Trafos sind auch noch da, zwei andere sind dafür weggegangen (mit mehreren Abgriffen). lg Andreas
