Wie viel Leistung kann man aus einem Mikrocontrollerport (speziell STM) ziehen?
OP #2292426
Hallo allwissende Community,
ich hab mir jetzt mal das STM32VL-Discovery Board bestellt. Ich hab
eigentlich noch nicht viel Erfahrung mit Mikrocontrollern. Wobei es aber
nicht an der Programmierung liegt. Mikrocontroller programmieren kann
ich schon. Ich möchte jetzt aber mal anfangen selbst auch kleine
Schaltungen aufzubauen. Und hier kommt auch schon meine Frage:
Ich weiß, dass das für euch wahrscheinlich lächerlich ist, sowas zu
fragen, und dass die Frage bestimmt auch schon tausendmal erklärt wurde,
aber mit dem, was mir so an Suchbegriffen eingefallen hab ich nicht
wirklich was gefunden.
Wie viel Spannung liegt an einem Ausgangsport, wenn er auf 1 gesetzt
ist, und wie groß muss der Widerstand meiner Schaltung sein, die ich da
ranhängen will? Kann mir da vielleicht jemand zeigen, wo das steht, denn
ich hab auch nichts in der Reference Manual von ST gefunden. Oder gibt
es da einen pauschalen Wert?
Vielen Dank schon mal,
Integer
Persönliche Seite #2292429
So etwas steht im Datenblatt des verwendeten Controllers. In absolut
jedem. Die Ausgangsspannung ist üblicherweise einen Hauch kleiner als
die Betriebsspannung, der Strom, den so ein Ausgang liefert, liegt
bestenfalls bei ein paar mA, weswegen man alles, was viel Leistung
braucht, über geeignet zu dimensionierende Leistungstreiber ansteuern
sollte.
Gast #2292486
Mach' Dir nichts draus, hier wirst Du öfters angepflaumt.
Der STM32 dürfte so um die 2mA schaffen; möglicherweise gibt es noch
einen oder einige Pins, die einen sog. "High-Current" output haben, da
gehen dann meistens bis 20mA. Sink (Strom, der aufgenommen wird, z. B.
durch eine LED, die an VCC angeschlossen ist) und Source (z. B. für eine
LED, die an GND angeschlossen ist) kann unterschiedlich sein.
Im Normalfall geben die Hersteller nur eine minimale Spannung an, die
bei einem High am Ausgangspin bei einem maximalen Strom anliegt.
Stephan.
