STM32 SPI Schieberegister löschen
Gast #2292605
Guten Tag,
Vor einige Tage bin ich ganz beschäftigt beim SPI-testen.
Das ist einfach so:
Ein STM32F103R8 will mit einen A/D-Wandler CS5560 sprechen. Da der
CS5560 nur takten und Daten dazu schickt (in meine SSC-Modus), habe ich
den SPI als Slave eingestellt.
Es läuft i.O. wenn ich den Microcontroller nach den A/D-Wandler
einschalte. Aber nicht, wenn die zusammen eingeschaltet wurden, oder
wenn die nacheinander eingeschaltet wurden: ich kriege einfach paare
bits von der ehemalige "TWORD".
Beispiel mit 4bits verschoben (S:vom A/D-Wandler geschickt,R: was der
STM32 zeigt)
1-S: 11111111 11111111 11111111
1-R: xxxx1111 11111111 11111111
2-S: 00000000 00000000 00000000
2-R: 11110000 00000000 00000000
3-S: 11111111 11111111 11111111
3-R: 00001111 11111111 11111111
mein kleinem Test habe ich so codiert:
<pre>
  uint8_t k = 0;
  u8 Data[4],SPI_SLAVE_Buffer_Rx[4];
void SPI1_IRQHandler(void)
  SPI_SLAVE_Buffer_Rx[RxIdx++] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  if (RxIdx==3)
    //Daten speichern
    for (k=0;k<3;k++)
      Data[k] = SPI_SLAVE_Buffer_Rx[k];
    //Anzeige
    for (int i=0;i<3;i++)
      for (int j=0;j<8;j++)
        if ((Data[i]>>(7-j))&0x01)
          GPIO_SetBits(GPIOB, MOTOR_ABHEBUNG_PHASE1);
        else
          GPIO_ResetBits(GPIOB, MOTOR_ABHEBUNG_PHASE1);
//jede /CS runterlauf geht diese interrupt:
void EXTI4_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
    RxIdx=0;
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);     // Clear the EXTI Line 4
</pre>
Es scheint einfach: Datenspeichern und dann anzeigen. Mehr tut das
nicht. Aber ich kann diese Schieberegister einfach nicht löschen.
Ich habe folgende probiert:
SPI_Enable()/Disable(), Read DR Register, Clear Overrun condition. Alles
hat nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder eine Erfahrung...
Gast #2292761
aus Deiner Beschreibung wird nicht ganz klar, wer jetzt der
Master und welches der Slave ist.
Wenn A/D Master ist, warum brauchst Du dann 2 Interrupts?
Wenn der STM32 Master ist und der A/D Wandler per Interrupt
"Daten fertig zum abholen" meldet, warum wird dann
der SPI im SPI Interrupt Handler gelesen und nicht im EXTI4 Interrupt?
Das hat aber mit Deinem Prob wahrscheinlich nicht viel zu tun.
Hat der A/D Wandler keinen Reset-Eingang, den Du auf einen GPIO legen
kannst?
ZiZi
