Brauche Hilfe beim Vereinfachen mittels Makros
Gast #2293495
Hi Leute,
ich würde gerne die folgenden Codezeilen über ein #define Makro
vereinfachen:
// Typendefinitionen
typedef struct {
  int x;
  int y;
} widgetData_t;
typedef void (*pWidget_t)(void*);
typedef struct
   pWidget_t pWidget;
   void *data;
} widget_t;
// Widgets erstellen
// Widget1 "test" (das hier soll optimiert werden)
widgetData_t testData = { 1, 2 };
widget_t test = { containerWidget, &testData };
// Widget2 "test2" (das hier soll optimiert werden)
widgetData_t test2Data = { 4, 4 };
widget_t test2 = { containerWidget, &test2Data };
23
24
// Dieser Array wird später einer Funktion übergeben, die die Widgets abarbeitet (das hier soll auch optimiert werden)
25
widget_t* test_widgets[] = {
26
   &test,
27
   &test2,
28
   NULL
29
Bin jetzt erstmal hingegangen und habe 2 Makros geschrieben:
#define CREATE_WIDGET(name,type,param1,param2) \
  widgetData_t name##Data = { param1, param2 }; \
  widget_t name = { type, &name##Data };
#define FILL_WIDGET_LIST(name) &name
// Erstellen der Widgets sieht jetzt so aus:
CREATE_WIDGET(test, containerWidget, 1, 2);
CREATE_WIDGET(test2, containerWidget, 4, 4);
   FILL_WIDGET_LIST(test),
   FILL_WIDGET_LIST(test2),
   NULL
Der Code ist jetzt schon übersichtlicher geworden, allerdings muss ich
pro widget immer noch 2 Zeilen schreiben, einmal CREATE_WIDGET(..:) und
einmal FILL_WIDGET_LIST(..).
Hat jemand eine Idee wie man  das noch weiter vereinfachen könnte?
Optimal wäre es, wenn ich nur ein Makro aufrufen muss.
