NAND Adressen-Berechnung
Gast #2293573
Hallo Forum,
ich habe bisher noch nicht mit NAND-Flash gearbeitet und sitze nun ein
wenig auf dem Schlauch, wie ich die Adressen berechne!? :-( Brauche halt
einen Wink in die richtige Richtung.
Auf Seite 12 ist die Speicher-Orga. abgebildet.
Z.B. Bad-Block auslesen:
Die Informationen stehen ja auf der 1. Page jedes Blockes in der
Spare-Area im 1. Byte und 6. Byte (siehe Seite 28)
Auf Seite 41 ist das Diagramm zum Auslesen der Spare-Area angegeben.
Nach dem Senden von 0x50 (Pointer in Spare-Area) gebe ich 4 Bytes an.
Woraus bestehen diese Bytes!?
Sehe ich das richtig, dass Cycle_1 die Spalte in der Spare-Area angibt
und die drei folgenden Bytes die Page adressieren. Das bedeutet dann
aber auch, dass ich für jeden Block die 1. Page ausrechnen müsste?
In der Tabelle 9 auf Seite 17 sind die Adressen-Bytes erklärt.
Stimmt die Adresse, wenn ich das 1. Byte in Block 10 in der Spare-Area
auslesen möchte:
A0...A7 = 0
A9...A13 = 0
A14...A25 = 10
Wie Ihr seht, schwimme ich ein wenig! :-)
Bitte um Hilfe für eine einfach Erklärung der Adressierung!
Vielen Dank für die Hilfe
Stefan
Gast #2294131
erstmal ist wichtig zu verstehen, dass die Spare-Area aus 16Bytes
besteht.
Mit Command 0x50 adressierst Du genau diesen Bereich. A0-A3 gibt die
Adresse des Spare-Area-Bytes an. A4-A7 ist egal z.B. auf Null. Und mit
A25 bis A9 adressierst Du die Page. Jeder Block besteht aus mehreren
Pages, jede Page aus mehreren Bytes mit Spare Area.
Ich hab jetzt noch nicht ganz die konkrete Frage rausgelesen ?
auslesen möchte:
A0...A7 = 0
A9...A13 = 0
A14...A25 = 10
Würde ich so sehen
Gast #2296705
Danke für die Antwort!
Denke ich habe am Freitag den Wald vor lauter Bäume nicht gesehen! :-)
Es hatte mich verwirrt, dass zusätzlich zur "Page-Adresse" - Bits
A9...A25 - die "Adresse im Block" - Bits A9...A13 - und die
"Block-Adresse" - Bits A14...A25 angegeben sind.
"Adresse im Block" und "Block-Adresse" gehen in der "Page-Adresse" auf,
dass ist mir erst später ins Auge gesprungen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Stefan
