Mikrocontroller Logikverknüpfungen umfangreich?
Gast #2293668
Hallo an alle und einen schönen guten Tag.
Es tut mir jetzt schon leid das es so viel zu lesen ist aber ich wüsste
nicht wie ich das drastisch abkürzen könnte. Vielleicht findet sich ja
einer der das erklären und nachvollziehen kann. Danke
Hier ist mein Beitrag zu dem ich nun noch mal eine Frage habe:
Beitrag "Logik/Statusveränderungsabfrage"
Mir wurde empfholen die Problematik mit einem uC zu realisieren wie man
unten lesen kann. Damit bin ich auch einverstanden und habe das für mich
entschieden.
Ich möchte also eine Statusveränderungsabfrage realisieren, wobei mi
geraten wurde das mit XOR-Verknüpfungen zu machen und die am letzten XOR
austretenden Signale mit einer steigenden oder fallenden Flanke
abzufragen und so die Veränderung festzustellen.
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die realisierung im uC. Muss ich da
denn wirklich im C-Code schreiben:
if( PB1 ^ PB2) {var1 = 1}
if(var1 ^ PB3) {var2 = 1}
if(.....
Muss ich also die XOR Verschachtelung so vornehmen oder gibt es da einen
eleganteren Weg?
Vielen Danke schon einmal.
MFG Hag
Gast #2293902
Die Empfehlung mit den XOR-Gattern galt für eine Schaltungsvariante
ohne Mikrocontroller.
Wenn du hingegen einen µC nimmst, brauchst du das nicht. Dann kannst du
einfach in regelmäßigen Abständen (gesteuert per Timer-Interrupt)
sämtliche Eingänge einlesen und deren Zustände mit den zuletzt
eingelesenen (und abgespeicherten) Werten vergleichen.
Wenn du nur wissen willst, ob sich überhaupt etwas geändert hat, kannst
du den gesamten Port auf einmal einlesen und so mit einer einzigen
Vergleichsoperation bereits acht (bei einem 8-Bit-µC) Eingänge
abhandeln.
Die Aufgabenstellung ähnelt übrigens dem Thema Tastaturabfrage und
-entprellung, zu dem du hier eine Menge Threads findest.
Gast #2293919
du hast nicht gesagt, wieviele Eingänge du abfragen musst. Viele
Mikrocontroller haben die Möglichkeit, bei Änderung eines Pins oder auch
eines ganzen 8-Bit-Ports einen Interrupt auszulösen. Das stellt die
schnellstmögliche Reaktion sicher, aber bei einem Sammelinterrupt musst
du trotzdem noch bestimmen, WELCHER Pin sich geändert hat (bei deiner
XOR-Methode auch).
Gruss Reinhard
