Daten aufnehmen und per Funk verschicken
Gast #2293901
Hallo allerseits,
mal eine Frage bzgl. dem Aufbau einer Funkverbindung:
Aufgabe wird es sein, Daten ca. im 20ms-Takt aufzunehmen und dann per
Funk zu übertragen.
Die Datengrößen dürften so im Bereich von jeweils ca. 10 Byte Nutzlast
liegen.
Als Entfernung stelle ich mir sichere(!) Übertragungen von 100m bis 200m
vor.
Ob im 20ms-takt auch übertragen werden soll, oder größere Pakete im
Sekunden-Takt sei erstmal dahingestellt...
Womit kann ich so eine Aufgabe am ehesten lösen?
Wichtig dabei: Sichere Übertragung 100m bis 200m und energiearm.
Bluetooth, ZigBee, WLAN, weitere(?)... welches wird wohl am ehesten
geeignet sein?
Frage außerdem dazu:
Wie viel Energie- und Zeitaufwand ist nötig, um eine SD-Karte zu
beschreiben, um den Fall abzubilden, dass erst eine Zeitlang Daten
gespeichert werden wenn keine Funkverbindung aufgebaut werden kann?
danke und mfg
Gast #2294157
Ich hab mir mal ein paar kleine Temperatursensoren gebaut, mit den
Grundvorraussetzungen:
- Klein
- Low Power
- Billig
dafür benutz ich das RFM12 Modul von HopeRF
http://www.mikrocontroller.net/articles/RFM12 und einen tiny45.
Die Daten sind ca. 20 Bytes groß aber aus Stromspargründen sende ich nur
alle 3 Minuten ein Paket. Mit einer Knopfzelle zur Stromversorgung
erwarte ich eine Laufzeit von 3-6 Monaten. Die Reichweite habe ich noch
nicht ausprobiert, aber mit dem gleichen Sendermodul habe ich im Freien
schon ca. 150m hingekriegt (ohne Optimierung auf Reichweite)
Zwischenspeichern auf einer SD Karte halte ich für etwas aufwendig, ich
würde eher gucken ob du nicht einen Controller mit etwas mehr RAM nehmen
kannst, und dann ca. 50 - 100 Messungen im RAM speichern und zusammen
komprimiert übertragen kannst.
Um nochmal auf deine anfangs genannten Methoden zurückzukommen:
Ich denke Zigbee (bzw. XBee) ist die beste Wahl von den Dreien. Wlan ist
definitiv nicht low power und Bluetooth ist bei 100m schon an den
Grenzen seiner Reichweite. Außerdem sind beide Protokolle eigentlich
etwas komplex für die Anforderungen.
Hier gibts auch nochmal eine kleine Übersicht auf Englisch:
http://www.sparkfun.com/tutorials/128
