RFID : U2270B Application circuit 3 Verständnisproblem
OP #2294328
im Datenblatt des RFID Reader Bausteins U2270B
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4684.pdf
ist auf Seite 13 der "Application circuit 3" dargestellt. Im Gegensatz
zur Schaltung 2 ist hier eine zusätzliche Beschaltung des
Schwingkreises/Detektors (unten links) dargestellt. Die Schaltung
besteht im Wesentlichen aus einem Transistor, einer Diode, einem
Widerstand und einem Kondensator. Die Beschreibung sagt dazu: "This
application is preferred if the detecting microcontroller is close to
the U2270B, as an additional microcontroller signal controls the
adequate operating frequency."
Zunächst dachte ich, der Transistor wird mit einem 125kHz Signal vom
Mikrocontroller angesteuert, damit der Schwingkreis auf 125kHz gezogen
wird. Ohne Ansteuerung dieses Transistors komme ich ohne optimierte
Komponenten bereits auf 15cm Lesedistanz, was eigentlich schon super
ist. Gebe ich jedoch 125kHz vom Controller auf den Transistor wird die
Lesedistanz deutlich schlechter. Eine "Verbesserung" der Lesefrequenz
auf genau 125kHz konnte ich ebenfalls nicht messsen - die Schaltung war
nach wie vor offensichtlich nur durch die Beschaltung am RF-Pin
definiert, was in meinem Falle eine Frequenz von ca. 123kHz ergab.
Kann mir jemand sagen, wie der Mikrocontroller korrigierend eingreifen
kann und ob meine Vermutung mit der Beaufschlagung eines 125kHz-Signals
richtig ist. Leider kann ich weder im Datenblatt noch in den
Applikationnotes bessere Angaben finden.
