Festplatte 12V auf 5V Anschluss, Platte noch zuverlässig?
Gast #2294634
Hi.
Mir ist ein Malheur passiert.
Ich habe eine USB Festplatte, die mit 5V Buspowered läuft, aber auch
einen Netzteilanschluss hat.
Wenn der USB Anschluss "Standardkonform" ist, läuft die Festplatte
nicht, da sie mehr als 500 mA braucht.
Bei meinem PC gehts, da dort die 5V einfach direkt vom Netzteil nur über
eine Polyfuse gesichert durchgereicht werden. Bei meinem Notebook kommt
die Meldung "Stromverbrauch überschritten".
Also habe ich ein Netzteil angeschlossen. Leider war es das falsche, so
dass die Platte 12V ab bekam.
Das Netzteil hatte nicht allzu viel Power, und auf der Platine im
Festplattengehäuse war eine 5,1 V Zener Diode als ESD Schutz
angeschlossen.
Die eingebaute SMD Sicherung löste allerdings nicht aus, da das Netzteil
die 2A nicht lange genug brachte.
Folgendes passierte:
Die Diode begrenzte die Spannung auf 5,1 V und die Festplatte lief an.
Innerhalb kurzer Zeit schaltete das Netzteil wegen Überlast ab und die
Festplatte lief Buspowered weiter. Alles war über eine Steckerleiste
versorgt, beim nächsten Einschalten begann das Spiel von Vorne.
Irgendwann hatte die Z Diode genug und verabschiedete sich mit einem
Kurzschluss. Nun habe ich die Z Diode ersetzt, und die Festplatte läuft
wieder.
Ansich ist auch keine Störung der Festplatte feststellbar.
Aber ist sie noch zuverlässig oder sollte ich die Festplatte lieber
ausmustern bzw nur noch für unwichtige Daten verwenden?
Grüße
