Stepup Regler sinnvoll?
OP #2294886
ich habe hier eine etwas ältere
Innen-/Außentemperatur-/Luftfeuchtigkeitsanzeige von ELV mit Außenfühler
und mehreren Anzeigeeinheiten in verschiedenen Räumen des Hauses.
Funktionierte auch ganz zufriedenstellend. Nachdem auf Wunsch der
besseren Hälfte eine Anzeigeeinheit in einen anderen Raum umgesetzt
wurde, gibt es jetzt ein kleines Problem: Die Entfernung zum Sender,
dessen Position nicht verändert werden kann, ist offensichtlich etwas
grenzwertig geworden. Mit neuen Batterien (2xAAA, 3,15V) im Empfänger
funktioniert die Anzeige einwandfrei. Während die anderen Empfänger
problemlos bis zu etwa 1,1V Zellenspannung arbeiten, ist aber bei dem
ungünstig positioniertem Gerät schon zwischen 1,4 und 1,45V pro Zelle
Schluss. Das ist schon nach relativ kurzer Zeit (wenige Wochen) der
Fall, die anderen Empfänger laufen rund ein Jahr mit einem Satz
Batterien.
Der Einsatz eines Netzteils scheidet aus, da keine Steckdose in
Reichweite.
Nun kam die Idee, nur noch eine Zelle mit einem Stepup-Regler kombiniert
einzusetzen und eben damit 3V ständig bereitzustellen. Da ich damit noch
nie gearbeitet habe, folgende Fragen:
1. Macht dieser Ansatz überhaupt Sinn, da die Stromaufnahme beim Empfang
0,7mA und in der Zwischenzeit nur 0,02mA beträgt und der Wirkungsgrad
eines Stepup-Reglers bei diesen Strömen sehr gering ist?
2. Macht eventuell der Einsatz von mehr Zellen mit einem Stepdown-Regler
mehr Sinn?
3. Als IC habe ich MAX1722 und MAX1678 gefunden, leider mit schlechter
Beschaffungssituation. Kennt da jemand besser beschaffbare Alternativen?
Danke für alle Hinweise.
Thomas
OP #2294986
Die Lithium-Dinger sind an mir irgendwie vorbeigegangen, das probiere
ich mal aus, die gibt es ja auch in AAA.
Positionierung des Ggerätes habe ich schon getestet, steht optimal. An
die Anpassung der Antenne traue ich mich nicht ran.
Aber vielen Dank für die Unterstützung.
Thomas
