LCD Kontrastregelung 240x128 Display
Gast #2295538
ich verwende ein 240x128 LCD und möchte nun auch per Software den
Kontrastnachregeln könnnen. Das Display benötigt eine Spannung, die
normalerweise mit Hilfe eines mechanischen Potentiometers verändert
wird, zwischen 5V und -13,5V, welche direkt auf dem Display erzeugt
wird.
Ich wollte jetzt im Idealfall eine einfache Regelung z.B. per OPV oder
gar passive Mischung mittels Widerständen haben. Unbedingt verhindern
möchte ich, dass ich noch eine Spannungsversorgung für negative
Spannungen aufbauen muss. Gibt es hierfür vielleicht einfache
Möglichkeiten?
Gruß Greenhorn
Moderator Persönliche Seite
Evtl. hilfreich:
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/glcd_dcf77/index.html
Kontrasteinstellung mittels PWM aus µC, Tiefpass/"Glättung" und zwei
OP-Amps (im Schaltplan oben links, einer davon nur ein Impedanzwandler
und mglw. überflüssig). Die "negative" Spannung des LCD-Moduls wird
genutzt. Der Aufbau funktioniert hier in einigen Geräten zuverlässig mag
aber auch noch verbesserbar sein.
