Kann es gehen, einen KVM mit USB andersherum zu verwenden, so dass ein PC an zwei USB Devices multiplext wird? Eine Softwarelösung, die das Umschalten von eingesteckten HID erlaubt, wäre auch gut.
Anzeige
USB KVM 'rückwärts' betreiben? (PC mit 2 Tastaturen)
Ich versteh nicht was du meinst. Windows kommt ohne Prbleme mit 2 Tastaturen und 2 Mäusen klar.
Hast recht, etwas kryptisch. Es soll zwischen den Gerätepaaren umgeschaltet werden, also nur ein K und eine M aktiv. Hans K. schrieb: > Hast recht, etwas kryptisch. Es soll zwischen den Gerätepaaren > umgeschaltet werden, also nur ein K und eine M aktiv. Solange es sich um einen rein mechanischen Umschalter handelt ist das alles kein Thema. Du kannst dir notfalls mit einem einfachen mehrpoligen schalter oder ein paar RElais auch selbst was bauen. USB ist ja im gegensatz zu "PS2" (welches nur eingeschränkt geht) voll Hot Plug fähig. Das umschalten ist dann nichts anderes als ein Umstecken. Die Devices werden dann automatisch an- und abgemeldet. WEnn die einmal bei Windows bekannt sind hält sich die Verzögerung auch in grenzen. Windows kennt die ja dann schon... GRuß Carsten
Hallo und Danke, zum Thema USB und Relais habe ich hier etwas beachtenswertes gefunden: Beitrag "Re: USB Switch IC gesucht" Schönen Sonntag noch! Antwort schreiben |
Anzeige
