LCD-Display ansteuern mit Datenbus / ohne Portpins
Gast #2295789
Schönen Sonntag,
Ich möchte ein 1*16 Zeichen / 5*8 LCD-Display am Datenbus eines 80C31
betreiben.
Nun frage ich mich das ich dem Buszyklus am besten geht.
Bin auf der suche nach einer besseren möglichkeit als ein 8 fach D-FF
74HC573 zwischenzuschalten.
Würde das Display mit 4 Bit ansteuern und um den Buszyklus mit Enable,
R/W, RS hinzubekommen immer 4 fach auf das mit D4-7,RS,R/W,E beschaltete
D-FF schreiben.
Einmal für RS,R/W
Einmal für Enable
Dann die Daten
Und einmal um alles wieder zurück zu nehmen.
Gibts eine bessere Möglichkeit, mit weniger
Materialaufwand  Programmieraufwand  Rechenzeit als diese?
Gast #2296070
Ja, dann werd ich mal die Latch Version bauen es könnte auch ohne Latch
funktionieren aber das ist nicht gewiss. Den R/W kann ich auf masse
hängen da ich dann sowieso nur schreiben kann.
Ich mach mir den CS für das Latch über 2 15ns GALs ist das OK oder schon
kritisch?
#2296247
Das ist Quatsch.
Am 8Bit-Datenbus benutzt Du das LCD natürlich auch im 8Bit-Modus.
Du mußt nur noch /RD und /WR auf das E verknüpfen (NAND-Gatter), fertig.
RS, RW legst Du an je einen Adreßpin, d.h. mit der Adresse wählst Du
aus, ob Kommando oder Daten, Lesen oder Schreiben.
Falls nochmehr am Datenbus hängt, mußt Du noch den Adreßdekoder mit ins
E-Signal verknüfen. E darf also nur high werden, wenn die richtige
Adresse anliegt.
Peter
