DSP Beispiel
OP #2296059
Hallo i hab mir mol das Testprogramm ageschaut nur mir ist nich klar was
//sum -= *ptr;
für eine Aufgabe hat ??
besten Dank Mathias
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int sum = 0;
//int buf[]={1,2,3,4,5,6};
int buf[32];
int *ptr = buf;
int forceraw = 0;
int main(void) {
  int x = 0;
  do{
    forceraw = 1000;
    //sum -= *ptr;
    sum +=forceraw;
    *ptr++ = forceraw;
    printf("%d", *ptr);
24
    printf("\t");
25
26
    printf("%d", sum);
27
    printf("\t");
28
29
    printf("\t");
30
    printf("%d", buf[x]);
31
32
    printf("\n\n");
33
34
    x++;
35
  }while(x < 4);
36
Gast #2296076
Leider ist der Zweck des Programmes weder aus den Variablennamen noch
aus den Ausdrücken und Befehlen selbst erkennbar, so das auch keine
Aussage über den Zweck des von Dir genannten Ausdrucks gemacht werden
kann.
Falls sich Deine Frage aber auf die gesamte Zeile einschliesslich der
führenden Doppel-Slashes bezieht ist sie ohnehin irrelevant, weil diese
eine Kommentarzeile einleiten und nie ausgeführt werden.
Ohnehin ist das Programm wegen der auskommentierten Deklaration von buf
garnicht compilierbar.
Falls aber beides nicht auskommentiert wäre, würde der nachgefragte
Ausdruck dafür sorgen, das sich sum sukzessive um die initialisierten
Inhalte von buf auf -25 verringert. Was für einen Zweck das hat, ist
wiegesagt nicht erkennbar.
OP #2296089
Eigentlich gehts darum, dass so ein buf[32] da ist der Werte speichert
von forceraw...
sum -= *ptr;
dieser Ausdruck hat mich verwirrt mich ja da er kein Ausmass hat ob er
da ist oder nicht.
lg
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int sum = 0;
int buf[32];
int *ptr = buf;
int forceraw = 0;
int main(void) {
  int x = 0;
  do{
    forceraw = 1000;
    sum -= *ptr;
    sum +=forceraw;
    *ptr++ = forceraw;
    printf("%d", *ptr);
23
    printf("\t");
24
25
    printf("%d", sum);
26
    printf("\t");
27
28
    printf("\t");
29
30
31
    printf("\n\n");
32
33
    x++;
34
  }while(x < 4);
35
Gast #2296094
>da ist oder nicht.
Ehrlich gesagt, habe ich absolut keine Ahnung was dieser Satz bedeuten
soll.
Was ist ein "Ausmass" in Bezug auf einen C-Ausdruck? Was für eine Art
"Ausmass" ergibt eine Aussage ob er "da ist" oder "nicht" in Bezug auf
einen C-Ausdruck?
Nach Diktion und Programm hast Du so gut wie keine Ahnung was Du da
machst. Schreib mal ein wenig worum es geht. HobbyProgrammierer, Lehre,
Uni. Wieviele Stunden liest Du schon über C?
Jedenfalls hast Du vermutlich einige wichtige Kapitel übersprungen. Noch
mal zurück zum Anfang.
Gast #2296121
Naja. Ich sehe selbst jetzt das sum den Wert 3990 annimmt und nichts
anderes.
So. Du machst also eine Lehre. Als was?
>es soll ja mit
>*ptr++ = forceraw;
>jeweils pro schleifendurchlauf  werte in das buf array reinschreiben.
Nun, das wird es sicherlich auch tun. Aber was hat das mit sum zu tun?
Schau noch mal das Programm an. Nirgendwo taucht sum, weder direkt noch
indirekt (via Zeiger) auf der rechten einer Zuweisung auf, die links buf
zu stehen hat (ptr zeigt auf buf).
Wie soll also sum in irgendeiner Weise den Inhalt von buf beeinflussen?
Gast #2296127
Hier fehlt eine Beschreibung dessen was das Programm überhaupt tun soll.
An dieser Beschreibung kannst Du (und wir) dann ermessen inwiefern ein
gewisser Teil zu der Erfüllung der Aufgabe des Programmes beiträgt oder
nicht oder in fehlerhafter Weise.
Hier haben wir nur ein Programm unbekannten Zweckes der irgendwas macht.
Da wir aber nicht wissen was er machen soll, können wir auch nicht
wissen, ob es das richtig tut.
Du fragst nun nach einem bestimmten Ausdruck. Nach seinem Zweck. Können
wir nicht wissen, denn wir kennen den Zweck des Gesamtprogrammes nicht.
Dann formulierst Du anders. Fragst nach der Auswirkung.
Bis auf sum selbst beeinflusst der Ausdruck keine andere Variable oder
den Kontrollfluss des Programmes.
Gast #2296143
Mir ist nicht klar was Du eigentlich von uns willst.
Ob und inwiefern sich ein Ausdruck auf Daten und Kontrollfluss eines
Programmes auswirkt, lernt man im Unterricht. Allerdings erstmal im
umgekehrten Sinne, d.h. die Frage beantwortend: "Wie kann ich Daten in
bestimmter Weise manipulieren"? bzw. "Wie kann ich den Ablauf eines
Programmes beeinflussten"? Diese Lerninhalte gehst Du jetzt im Geiste
durch und wendest das Gelernte an.
Gast #2296153
Ich will Dir auch kurz schreiben, warum ich so antworte:
Falls Deine Aufgabe lautete, die Frage: "Wirkt sich der Ausdruck auf den
Inhalt von Variablen aus oder nicht"? zu beantworten, dann möchte ich
Dir nicht die Aufgaben lösen.
Wenn Du Probleme bei der Anwendung des Gelernten hast, dann mach das
bitte klar. Erkläre uns, worin das Problem besteht im Zusammenhang mit
dem was Du über das Programmieren und die Sprache (beschränkt auf das
unmittelbare Problem) weisst. Bei mir drängt sich aber der Verdacht auf,
das Du nur Deine Aufgabe an uns weitergibst.
