Bascom - an Sub übergebene Werte
OP #2296556
Hallo Forum,
in einem Bascom-Programm habe ich eine Sub, welche im Timerinterrupt
jede Milisekunde ein Zeichen an ein Display sendet.
Eine weitere Sub wird aus main aufgerufen, welche an DA-Wandlern
Spannungen ausgeben soll.
Diese beiden Funktionen sind sind um Ihre Funktionalität gekürzt im
angehängten Programm.
Was nun passiert:
Den Wert, den die Variable _x in der Funktion Lcd_put annimmt, taucht
hin und wieder in der Funktion Analog anstelle der zu übergebenen Werte
_w1, _w2 und _w3 auf.
Sogar im Bascom-Simulator lässt sich dieser Fehler reproduzieren - wenn
man nur häufig genug den Timerinterrupt auslöst.
Wo ist hier also der Fehler - wie kann ich sichergehen, dass die
Funktionen ihre korrekten Werte erhalten?
Die Frage wurde auch im RN-Forum gestellt - jedoch habe ich hier
Hoffnung, einen größeren Kreis zu erreichen.+
Danke BoGe-Ro
Gast #2296589
Hi
Nun, ich vermute, es liegt in der Zuweisung "_x=54"
"_X ist eine Variable, die im Procedure-Kopf deklariert ist und wird
damit temporär über den Stack gültig. Ist das Unterprogramm
abgearbeitet, wird _X nicht verändert, d. H. der darin enthaltene Wert
bleibt stehen.
Wird nun eine Andere Subroutine gestartet, die diese Werte in
Abhängigkeit einer If-Bedingung setzen, so könnte ich mir vorstellen, da
ja der gleiche Speicherbereich angesprochen wird, Werte halt
"stehengeblieben" sind. Dabei spielen die Übergebenen Werte erst mal
noch keine Rolle.
Allerdings kann ich's nicht untermauern, ist halt so ein Gedanke....
Gruß oldmax
