AVR timer und Schrittmotoren
OP (Firma: mw) #2296701
Hallo Leute,
ich hätte da mal eine Frage, ich würde gerne mit einem timer zwei
Schrittmotoren zwei verschiedene Geschwindigkeiten mitgeben. Geht sowas
überhaupt? Und wenn ja, welcher Modus eigent sich dazu,
CTC;Overflow;PWM;oder der normale? In meinem Fall wollte ich das mit
einem 16bit timer realisieren, der alle Modi unterstützt und drei OCR1
Register hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
#2297184
also mit den Hardware OCR-Ausgängen wird das nichts, denn die laufen ja
alle mit dem Takt des Timers. Dort kannst du nur die Impusbreite pro
Kanal einstellen, die Frequenz aber nur gemeinsam für alle.
Du kannst den Timer nutzen um einen Grundtakt zu erzeugen. Per Software
(z.B. im OCR-Int aufgerufen) zählst du für jeden Motor eine Variable
mit, die beim erreichen des Grenzwerts (2. Variable = Frequenz) den
entsprechenden Ausgang umschaltet und so den Motor einen Schritt
weiterdrehen lässt.
Sascha
Gast #2297575
ich arbeite auch grad an einer Schrittmotorsteuerung.
Evtl. hilft dir der Code ja.
Es wird ein 16bit Timer für die Grundschrittfrequenz benötigt.
der 8bit Timer "PWMT" die Ausgänge bei Stillstand um den Strom zu
begrenzen.
(Die Unipolaren Motoren hängen per Transistor an den Ports)
In den Registern r17,r18 und r19 sind die Schritte gespeichert. Wird das
Register erhöht kommt der nächste Schritt.
