Videosignal mit Coax oder Twisted pair übertragen )
Gast #2297859
Hallo zusammen.
Ich habe für eine Liveübertragung 4 Kameras im Einsatz. Die Verbindung
zwischen Kamera und Regie wird bisher mit RG59 Coaxkabel hergestellt.
Die Entfernung beträgt ca. 50-100m.
Durch den rauhen Einsatz müssen die Kabel mal wieder erneuert werden.
Jetzt stellt sich die Frage, ob ich die Verbindungen wieder mit Coax
oder vielleicht besser mit Zweidrahtverbindungen realisiere.
Mich interessiert vor allem, welcher Variante die besseren Videosignale
liefert.
(Coax oder Zweidraht.)
Es gibt da Zweidrahtsender/Empfänger für nur 19,- sind die brauchbar ?
Hat jemand dazu Erfahrungen ?
Gast #2297943
um welches Videosignal handelt es? Standard?
Falls HDSDI (~1.5Gbps oder ~3Gbps) kann ich dir nur Coaxialkabel
empfehlen. In diesem Markt gibt es dafür auch qualitativ recht
hochwertige Kabel, die natürlich auch relativ teuer sind.
Rein vom Bauch raus würde ich nicht auf twisted pair wechseln. Was
erhoffst du dir davon?
Wenn du mehr Infos hast könnte man dir vielleicht besser helfen.
Gast #2298478
Hallo Vid,
Videosignal ist Pal Standard / 75 Ohm FBAS
Der Grund für meine Überlegungen ist, das man mit Twisted pair erheblich
längere Strecken ohne größere Verluste überbrücken kann.
In der Überwachungstechnik wird wohl z.Zt. hauptsächlich Twisted pair
eingesetzt.
Ein Knick in einem Coax-Kabel macht sich u.U. schon sehr deutlich
bemerkbar und TW ist halt anders aufgebaut.
Gast #2298515
Besser wäre es, das Signal direkt an der Kamera in SDSDI zu
konvertieren, dann dürfte es keine Probleme geben. Als Kabel dann die
billigsten RG59.
#2298753
@  Rugbywinne (Gast)
Also old school.
Sagt wer? RG59 ist schon recht robust und dämpfungsarm, wenn gleich es
bessere und teurere Kabel gibt.
wühl
Ok, hier hab ich was. Dämpfungsmasse von Koaxkabeln.
RG59 hat bei 10MHz 3,2 db/100m Dämpfung, das ist nicht so viel.
CAT5 für Ethernet hat da schon 6,6dB!
http://www.pcopen.de/netzwerke/netze/25.html
>eingesetzt.
Weil es billiger ist und leichter verlegt werden kann.
Das ist in der Tat ein Nachteil von Koax.
MFG
Falk
