Temperatur-Eingänge und Licht-VSGs für KNX?
Gast #2297899
ich kenne mich ja inzwischen ein bisschen mit KNX aus, bin allerdings
immer noch verzweifelt auf der Suche nach Eingangsmodulen (vorzugsweise
für die Hutschiene) zum Anschluss von z. B. Pt1000-Temperaturfühlern.
Ebenfalls genial wäre auch eine Kombination von z. B. 4 Fühlereingängen
und 4 Steuerausgängen für Heizungsventil-Stellantriebe (ähnlich wie das
6-fach-Heizungsteil von Siemens, nur mit Fühler- statt Binäreingängen).
Das einzige Modul, das IMHO z. Zt. auf dem Markt ist, ist ein
4-Kanal-Pt1000-Eingang von Siemens (N258). Das Ding braucht allerdings
eine eigene Netzspannungsversorgung und hat laut Anleitung einen
Stromverbrauch von bis zu 2,5 Watt (!!!). Das ist mir deutlich zu viel.
Von Merten gab es auch mal so etwas, allerdings für die UP-Dose, dafür
ohne extra Netzspannungsversorgung (es geht also offenbar auch ohne).
Diese Teile sind nur leider nicht mehr erhältlich.
Daher bin ich zur Zeit beinahe schon am Verzweifeln: Wie kriege ich
meine ganzen Temperaturwerte(*) auf den Bus? Auf "Frickellösungen" (ich
will nicht noch ein Bussystem durchs ganze Haus ziehen, traue 1-Wire als
Hausbussystem nicht, möchte nicht noch einen "Steuerrechner" als
potentielle Fehler- und Arbeits-(Konfigurationsaufwands-)quelle im Haus)
a la Wiregate habe ich nicht wirklich Lust.
Falls jemand ein entsprechendes Produkt/eine Bezugsquelle kennt, wäre
ich sehr dankbar.
Etwas weniger gravierend, aber durchaus vergleichbar, sind die Probleme
im Lichtsteuerungsbereich: Gibt es KNX-fähige
Vorschaltgeräte/Halogentrafos? Ich kenne nur DALI- und DMX-fähige
Produkte; es wäre jedoch schön, wenn man auch hier den Bus-Wildwuchs
einschränken könnte.
Klar kann man jede Leuchte in der Verteilung auf einen
Schalt-/Dimmerkanal hängen (das ist die aktuelle Lösung); ich fänd's nur
recht schön, wenn es gleich solch "smarte" Vorschaltgeräte gäbe.
Patrick
(*) Pro Fußbodenheizungs-Heizkreis soll ein Temperaturfühler in den
Estrich; weiterhin möchte ich mittelfristig meine Heizungssteuerung
durch eine reine KNX-Lösung ersetzen (ich finde die Bedienbarkeit dieser
ganzen neumodischen Steuerungen mit Grafik-LCD-Display und Drehencoder
einfach nur gräßlich - keine Ahnung, was sich die Hersteller dabei
denken) - insgesamt also eine nicht mehr zu vernachlässigende, ca.
mittlere zweistellige Anzahl an Fühlern.
