Schaltverzögerung
OP #2299277
Hi.
Und zwar geht es um eine Schaltung welche ich bauen möchte, um das
extreme knacken beim anschalten der Anlage zu verhindern.
Mischpult vorhanden und zwei aktive Boxen.
Erste Funktion sollte sein das wenn ich Ein Schalte, das zuerst das
Mischpult und dann die Boxen angehen.
Zweite Situation ist beim Ausschalten : Erst die Boxen, dann das
Mischpult.
An der Zuleitung für die Boxen habe ich überlegt mittels
Funk-Schaltaktoren zu arbeiten, welche über einen Funksender
funktionieren.
Wie wäre dies am leichtesten zu realisieren?
Ich dachte bereits mit zwei Zeitrelais zu arbeiten, oder kennt jemand
vielleicht eine andere Variante ?
besten gruß
Gast #2299339
Ein Knacken entsteht, wenn sich in billigen Anlagen die Koppelelkos
umladen wenn nur mit einfacher Versorgungsspannung gearbeitet wird.
Dagegen hat eigentlich jeder Verstärker ein Lautsprecherschutzrelais
drin, welches die Lautsprecher zeitverzögert dranschaltet, aber sofort
beim Abschalten trennt. Das scheint bei dir zu fehlen. Wenn du nur die
Aktivbox alleine auch ohne Signal einschaltest und ausschaltst, hast du
dann schon ein Knacken ? Wie wird derzeit die Box mit Strom versorgt,
wenn du das Mischpult ein-/aus-schaltest ? Wie sind die Aktivboxen
aufgebaut ? Viele enthalten einen billigen Audioverstärker-IC der einen
MUTE-Eingang hat mit dem man Knacken verhindern kann. Damit wäre dein
"erst Spannung, damit Mischpult, dann schalten Boxen sich frei" und
"Spannung zu den Boxen aus erst dann verliert Ischpult die Spannung"
schon erledigt, nur vielleicht zu kurz dimensioniert. Extern noch teure
Dinge mit eigenem Gehäuse und Stromversorgung dranzubauen, wie
Zeitrelais und Funkschalter, würde ich versuchen zu sparen. Es kann aber
auch sein, daß man auf keine Fall die Geräte intern umbauen will, dann
wäre man auf externes angewiesen.
OP #2299353
hi,
die boxen sind aktivlautsprecher für einen saal für ca. 200 personen.
Pro Box sind 16 Lautsprecher integriert, welche auch ausgemessen sind
etc.
Aktuell werden diese ein und ausgesteckt bei einer veranstaltung. dies
soll jetzt aber alles über einen "Hauptschalter" am Pult zugeschaltet
werden, sprich die Boxen fest angeschlossen werden und mit einem
schalter soll dann sowohl boxenspannung sowie auch Spannung fürs
mischpult zugeschaltet werden.
Gibt es denn diese Lautsprecherschutzrelais zum nachrüsten vll?
Gast #2299433
Es gibt natürlich Lauitsprecherschutzrelais,
aber zum nachrüsten muß man die Geräte öffnen.
Bei der Saalbeschallung hier mit Syrics M3-220
läuft das so, daß die Satelliten mit positiver
und negativer Versorgungsspannung versorgt werden
(d.h. sie selbst ploppen schn mal nicht),
und zusätzlich eine Steuerleitung MUTE die Amps
abschaltet bis das System hochgefahren ist.
Also kein Relais, sondern einfach der MUTE-Eingang
der LM3876 ausgenutzt.
Aber dafür braucht man auch eine 5-polige Leitung.
Meiner Meinung nach musst du erst mal ausprobieren,
ob ddie Box alleine schon ploppt, wenn ihre
Versorgungsspannung eingeschaltet wird (Eingang
auf Masse), ob der Plopp vom Mischpult kommt,
und ob er weg ist wenn du sie in deiner
gewünschten Reihenfolge ein-/ausschaltest.
Funk halte ich für Blödsinn. Wenn man Kabel zur Box
legen kann, sogar Stromkabel, dann kann man auch
eine Steuerleitung dort hin legen.
