AVR ISR Probleme
OP #2299984
Hallo
ich bin gerade am verzweifeln. Seit zwei Tagen versuche ich AVR
Toolchain Problem zu lösen (oder meine eigenen, bin nicht sicher).
Google, Forenbeiträge lesen, Datenblätter wälzen, verschiedene Toolchain
Versionen, hat alles nix gebracht. Ich hoffe es liegt einfach an meinen
Code...
Problem 1) _delay_ms() geht nur mit konstanten die zur compilezeit fest
stehen. Soweit habe ich das schon kapiert.
Also habe ich eine Wrapper Funktion gemacht
void my_delay_ms(uint16_t count) {
  while(count--) {
    _delay_ms(1);
Funktioniert mit konstanten und mit lokalen variablen. Sobald ich aber
eine globale variable nehme oder eine lokale static definiere gehts
nicht mehr.
Ich toggle ein Pin mit my_delay_ms(100) und es geht wir erwartet.
Mit einer globale variable und dem sebeln Wert toggelt der Pin im µs
Bereich, als hätte der Code keine Funktion mehr.
Problem 2) Habe schließlich aufgegeben und wollte das über einen
Timer-Interrupt steuern. Schon stieß ich auf das nächste Problem. Sobald
ich sei() Aufrufe scheint nichts mehr zu gehen.
Problem 3) Damit ich besser sehe was passiert (habe keinen
jtag-debugger) implementiere ich UART Kommunikation. Das geht auch ohne
Interrupts.
Ich teste hier also auch noch mal ob ich das mit interrupts hinbekomme
und wieder geht nichts.
Anbei ist ein einfaches auf das Minimum reduzierte UART-Beispiel mit ISR
für den Empfang.
1.) Es gibt Hello aus ohne ISR (geht)
2.) Schickt 3 empfangene Zeichen als Echo zurück ohne ISR (geht)
3.) Danach aktiviere ich die interrupts mit sei() -> reset gibt wieder
hello aus.
Eine ISR für USART_RX_vect ist natürlich vorhanden, wird aber
anscheinend nie betreten. (habe ich mit dem oszi und einem IO getestet)
Eine ISR für BADISR_vect um eventuelle vergessen Interrupts abzufangen
hat auch nix geholfen.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Ach ja, hier noch meine aktuelle Toolchain, falls es da dran liegen
soll:
binutils 2.21
gcc 4.3.4
avr-libc 1.7.1
HW läuft mit 8MHz Quarz (habe ich an PB0 mit entsprechendem FUSE bit und
Oszi überprüft)
