Fehlercode bei Brenner8 von sprut
OP #2300300
Hallo
folgendes Problem quält mich.
Ich habe den Brenner8 von sprut nachgebaut. soweit so gut, alles
einschließlich der Calibrierung hat funktioniert.
Aber wenn ich einen Pic einsetzen möchte und den Identify-Button drück,
kommt nur ## this PIC-ID 0x0000 is not in database.
Hatte dieses Problem schonmal jemand?
Stimmt was mit den Datenleitungen nicht?
die Transistoren sind alle in ordnung.
Der auszulesende Pic auch, gestestet mit Brenner5 von Sprut...
über Hilfe wär ich sehr dankbar...
Gast #2300662
Datenleitung vom Sockel bzw ICSP Leiste zum Dateneingang des Steuerpics
durchmessen. Was funktioniert nicht? Weenn du dir das Layout ansiehst,
wirst du erkennen, das 2 Datenpins am Sockel und einer am ICSP vorhanden
sind. Mit USBurn auf High/Low setzen, und dannn alles durchmesssen. Ein
dreher bei einem Transistor?
#2300664
Dann stimmt was mit der ICSP Schaltung nicht. Hast du alles richtig
verbunden?
Hast du die Kalibrierung auch ganz gemäß Handbuch durchgemacht?
Abgestimmt? Was für Spannungen liegen an? (Vcc +5V und Vpp +12V) mal
nachgemessen?
Ansonsten alles durchpiepsen, nachlöten und nochmal probieren. Bei mir
lags aber immer an der ICSP Beschaltung.
