mpusbapi.dll und dev cpp unter Windows 7
Gast #2300312
Hi Leute, ich versuche seit Tagen einen App zu schreiben der das
USB-Device von
http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usb2550/usb2550.htm
ansprechen soll. Es soll zunächst sehr primitiv sein(Schwarze C-Box) und
später eventuell ein GUI bekeommen. Mir ist bewusst, dass ich irgendwie
auf die mpusbapi.dll zugreifen muss, da diese wohl mit dem
USB-Controller kommuniziert.Folgender Sourcecode, lässt sich
Compilieren, die Anwendung lässt sich auch starten, jedoch stürzt die
Anwendung beim Aufruf einer Funktion aus der DLL-datei ab und
funktioniert plötzlich nicht mehr...
Der Teufel steckt beim Programmieren ja oft im Detail. Es wäre schön
wenn du dir mal zeit nehmen könntest um die c-datei und die h-datei
durch zu sehen. Wenn du helfen kannst machst du einen Menschen
glücklicher:)
mpusbapi.c
 *                Example 01 - Load-time Linking
 * FileName:        mpusbapi.cpp
 * Dependencies:    None
 * Compiler:        DevC++ 4.9.9.2
 * Company:         Copyright (C) 2011 P_Engineering
 * Software License Agreement
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN “AS IS” CONDITION. NO WARRANTIES,
 * WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
 * TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
 * PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. THE COMPANY SHALL NOT,
 * IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR
 * CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
 * Author               Date        Comment
 * Pete Glocke       10.08.11
#include <stdio.h>
#include "windows.h"
#include <string.h>
#include <setupapi.h>
#include <initguid.h>
#include <winioctl.h>
#include "mpusbapi.h"                  // MPUSBAPI Header File
//#pragma argsused
// Global Vars
char vid_pid[]= "vid_04d8&pid_000c";    // Default Demo Application
Firmware
char out_pipe[]= "\\MCHP_EP1";
char in_pipe[]= "\\MCHP_EP1";
DWORD temp;
HANDLE myOutPipe;
HANDLE myInPipe;
HANDLE myRueckgabewert;
HANDLE a=0;
// Prototypes
void GetSummary(void);
int main(int argc, char* argv[])
    BOOLEAN bQuit;
    DWORD selection;
    bQuit = false;
a=LoadLibrary("mpusbapi.dll");
    // Always a good idea to initialize the handles
    myOutPipe = myInPipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
    printf("Microchip Technology Inc., 2004\r\n");
    printf("===============================\r\n");
    while(!bQuit)
        printf("Select an option\r\n");
        printf("[1] Get MPUSBAPI Version\r\n");
        printf("[2] Summarize Instances\r\n");
        printf("[3] -\r\n");
        printf("[4] Quit\r\n>>");
        scanf("%d",&selection);
        switch(selection)
        case 1:
           temp = MPUSBGetDLLVersion();
           printf("MPUSBAPI Version:
%d.%d\r\n",HIWORD(temp),LOWORD(temp));
           break;
        case 2:
           GetSummary();
           break;
        case 3:
           // Place Holder
           break;
        case 4:
           bQuit = true;
           break;
        default:
           break;
        }// end switch
        fflush(stdin);printf("\r\n");
    }//end while
    // Always check to close all handles before exiting!
    if (myOutPipe != INVALID_HANDLE_VALUE) MPUSBClose(myOutPipe);
    if (myInPipe != INVALID_HANDLE_VALUE) MPUSBClose(myInPipe);
    return 0;
}//end main
    HANDLE tempPipe = INVALID_HANDLE_VALUE;
    DWORD count = 0;
    DWORD max_count;
    max_count = MPUSBGetDeviceCount(vid_pid);
    printf("\r\n%d device(s) with %s currently
attached\r\n",max_count,vid_pid);
    // Note:
    // The total number of devices using the generic driver could be
    // bigger than max_count. They could have different vid & pid
numbers.
    // This means if max_count is 2, the valid instance index do not
    // necessary have to be '0' and '1'.
    // Below is a sample code for searching for all valid instance
indexes.
    // MAX_NUM_MPUSB_DEV is defined in _mpusbapi.h
    count = 0;
    for(int i = 0; i < MAX_NUM_MPUSB_DEV; i++)
        tempPipe = MPUSBOpen(i,vid_pid,NULL,MP_READ,0);
        if(tempPipe != INVALID_HANDLE_VALUE)
            printf("Instance Index # %d\r\n",i);
            MPUSBClose(tempPipe);
            count++;
        if(count == max_count) break;
    }//end for
    printf("\r\n");
}//end GetSummary
und mpusbapi.h
 *                  MPUSBAPI Library Version 1.00
 * FileName:        mpusbapi.h
 * Compiler:        C++
 * Company:         Copyright (C) 2004 by Microchip Technology, Inc.
 * The software supplied herewith by Microchip Technology Incorporated
 * (the “Company”) for its PICmicro® Microcontroller is intended and
 * supplied to you, the Company’s customer, for use solely and
 * exclusively on Microchip PICmicro Microcontroller products. The
 * software is owned by the Company and/or its supplier, and is
 * protected under applicable copyright laws. All rights are reserved.
 * Any use in violation of the foregoing restrictions may subject the
 * user to criminal sanctions under applicable laws, as well as to
 * civil liability for the breach of the terms and conditions of this
 * license.
 * Ross Fosler          9/2/04      Implemented MPUSBGetDeviceLink()
 * Rawin Rojvanit       11/19/04    Original version 1.00 completed
#ifndef MPUSBAPI_H
#define MPUSBAPI_H
#define  MPUSB_FAIL                  0
#define MPUSB_SUCCESS               1
#define MP_WRITE                    0
#define MP_READ                     1
// MAX_NUM_MPUSB_DEV is an abstract limitation.
// It is very unlikely that a computer system will have more
// then 127 USB devices attached to it. (single or multiple USB hosts)
#define MAX_NUM_MPUSB_DEV           127
DWORD (*MPUSBGetDLLVersion)(void);
DWORD (*MPUSBGetDeviceCount)(PCHAR pVID_PID);
HANDLE (*MPUSBOpen)(DWORD instance,         // Input
                 PCHAR pVID_PID,            // Input
                 PCHAR pEP,                 // Input
                 DWORD dwDir,               // Input
                 DWORD dwReserved);         // Input <Future Use>
DWORD (*MPUSBRead)(HANDLE handle,           // Input
                PVOID pData,                // Output
                DWORD dwLen,                // Input
                PDWORD pLength,             // Output
                DWORD dwMilliseconds);      // Input
DWORD (*MPUSBWrite)(HANDLE handle,          // Input
                 PVOID pData,               // Input
DWORD (*MPUSBReadInt)(HANDLE handle,        // Input
BOOL (*MPUSBClose)(HANDLE handle);
#endif
Danke
