EDMA steuerung durch GPIO Interrupt
OP #2300960
Moin,
ich suche eine Loesung fuer folgendes Problem: Ich habe ein System
bestehend aus ner DSP TMS320C6747 und einem ADC (10 MHz, 16 bit).
Bislang sieht die configuration folgen aus:
- ADC verbunden an GPIO
- Sample ready Signal vom ADC geht an GPIO und loesst beim EDMA ein
Event aus --> das EDMA uebertraegt das Sample in den Speicher.
Soweit funktioniert alles super.
Der ADC lauft constant mit 10 MHz Sampling Rate. Nun brauche ich aber
eine Loesung, die mir den EDMA transfer nicht beim jeden fertigen
Sample, sondern erst bei z.b. jedem 100tel Sample den EDMA transfer
asloest. Also ich will im Prinzip nicht jeden, sondern nur jeden 100ten
wert, den mir der ADC bereitstellt, speichern. Meine bisherige loesung
ist ja komplett unabhaengig von der CPU, so sollte es am besten auch
bleiben.
Hat jemand eine Idee wie ich das anstellen kann?
Gruss
Kai
OP #2308673
Ich habe zwar immer noch keine Loesung gefunden, aber bei der Suche ist
ein neues Problem entstanden.
Und zwar bekomme ich es nicht hin, den EDMA zu stoppen --> mit der CPU
den Param zu programieren und danach den EDMA transfer wieder zu
starten.
Bislang hatte ich einfach durch verlinkung den Param aktualisiert. Nun
will ich ihn aber mit der CPU aktualisieren. Der EDMA transfer ist
generel Eventgesteuert. Mein Vorgehen ist, dass ich zuerst den Event
stoppe (mittels Event Clear Register), die neuen Param Werte schreibe
und dann den Event wieder starte. Aber der Transfer will nicht mehr
starten.
Hat jemand erfahrung mit EDMA transfers mittels CPU und Eventsteuerung,
oder mal so ein Routinecode parat?
