AT90CAN32 antwortet nicht beim Programmieren
Gast #2301383
Hallo!
Ich möchte für mein nächstes Projekt einen AT90CAN32 verwenden, also
habe ich ihn bestellt, verkabelt, angeschlosen, AvrStudio gestartet
und... nichts geht!
Ich habe mit dem Oszilloskop direkt auf dem Pin des AT90CAN32 gemessen,
damit man 100% sicher gehen kann, dass er eine richtige Verbindung hat.
Also folgendes ist angeschlossen und auch messbar:
21 - Vcc
22 - Gnd
52 - Vcc
53 - Gnd
64 - Gnd
Wenn ich programmieren möchte, ist auf SCK und MOSI etwas messbar, also
am STK500 kann es nicht liegen. Allerdings kommt am MISO nichts raus (
also der AtMega antwortet nicht )
Habt ihr eine Idee was ich noch testen kann?
10k ist von Reset gegen Vcc geschalten ( wird auch auf Masse gezogen
beim programmieren )
und 100nF zw. VCC und GND ist auch vorhanden.
Danke schonmal!
Lg
Markus
Gast #2301797
Hallo nochmal!
Kann mir jemand erklären wo der Unterschied zwischen Can Identifier Tag
und Can Identifier Mask ist ?
Mask bedeutet ja Maske, also Filtere ich hiermit ja eine spezielle ID
heraus.
Aber was tut das Can Identifier Tag?
Danke
Lg
Markus
Gast #2310007
Mit dem TAG gibt man die z.B. ID-an, mit der eine Botschaft gesendet
werden soll.
Beim Filtern während des Empfnags muß man ja eine Vorgabe haben.
Die Filter sagen nur aus, welches Bit im CAN-ID gefiltert werden soll.
Die ID-Tag wird dann konkret.
Beispiel:
CAN-ID-Tag:  0x0010 1101 1111
CAN_MASK:    0x0111 1111 0000
Bei dieser Anordnung würde das MOb die Botschaften 0x2D0 bis 0x2DF
akzeptieren. Man kann so ein MOb für eine Grupe von Botschaften für den
Empfang zulassen.
Ich hoffe das hilft beim Verständnis.
