Port ansteuern / Bitmaske über Daten (C18)
OP #2302245
Folgende code-Zeilen machen nicht das wass sie sollen:
void sendToDataPort(unsigned char DATA){
  sLCD_D0 = DATA &(1 << 0);
  sLCD_D1 = DATA &(1 << 1);
  sLCD_D2 = DATA &(1 << 2);
  sLCD_D3 = DATA &(1 << 3);
  return;
Hinter sLCD_Dx steht:
#define sLCD_D0 LATBbits.LATB0
#define sLCD_D1 LATBbits.LATB3
#define sLCD_D2 LATBbits.LATB4
#define sLCD_D3 LATBbits.LATB5
Aufgerufen wird diese Funktion z.B. mit:
sendToDataPort(0x03);
Die Erste Ausgabe an sLCD_D0,
funktioniert in Abhängigkeit von DATA. Alle andern nicht.
Im Simmulator landen die Bit's ebenfalls nicht im LATB Register.
Getestet habe ich bereits alle Einzelkomponenten des Ausdrucks:
sLCD_D1 = 1;  // <- Funktioniert
unsigned char test;
test = DATA &(1 << 1);  // <- Funktioniert ebenfalls
sLCD_D1 = DATA &(1 << 1);  // <- Funktioniert nicht
Seht Ihr den Fehler, ich bin ratlos.
Danke,
Gruss Richard
Gast #2302252
PIC kenne ich nicht.
Variablennamen in Großbuchstaben sind keine gute Idee (ist normalerweise
für Makros reserviert).
Frage: Ein Byte hat 8 Bit, LATBbits.LATBx kann aber offensichtlich nur 1
Bit speichern. Welches wird da genommen?
Ich tippe mal auf LSB, von daher:
void sendToDataPort(unsigned char Data){
  sLCD_D0 = (Data >> 0 ) & 1;
  sLCD_D1 = (Data >> 1 ) & 1;
  sLCD_D2 = (Data >> 2 ) & 1;
  sLCD_D3 = (Data >> 3 ) & 1;
  /* explizites return unnötig */
oder ähnlich.
OP #2302305
Hallo hmmm (Gast),
Tja...  In der Zwischenzeit war ich einkaufen und
bin selbst auf die Lösung / Ursächlichkeit des Problems gekommen.
Mein Lösungsansatz:
  sLCD_D1 = (DATA &(1 << 1)) >> 1;
  sLCD_D2 = (DATA &(1 << 2)) >> 2;
  sLCD_D3 = (DATA &(1 << 3)) >> 3;
  return;
So, dein Lösungsansatz, ink. dem & 1; was ich mir bei genau diesem
Procedere wirklich sparen kann, gefällt mir deutlich besser!
Danke,
Gruss Richard
