PIC Port Standardeinstellung
OP #2302765
irgendwie werde ich aus dem Datenblatt zum dsPIC33FJ128GP802 nicht
richtig schlau, wie sind die Ports defaultmäßig (also nach einem Reset)
eingestellt?
Als Ausgänge mit Low-Pegel?
Ich frage, weil ich vor den PIC zum Schutz einen ISO7240 gesetzt habe.
Es scheint so als, ob die Ausgänge des ISO kurzgeschlossen sind, wenn
der PIC im Resetzustand ist. Das wäre wohl vermutlich sowohl für den PIC
als auch den ISO schlecht.
Grüße,
   Manuel
Gast #2302966
> eingestellt?
Aus den Registerbeschreibungen im Datenblatt ist zu erkennen, dass die
TRISx-Bits (Datenrichtungsregister) bei einem Reset alle auf ‘1’ gesetzt
werden.
Und dann steht auf Seite 159:
"The data direction register (TRISx) determines whether the pin is an
input or an output. If the data direction bit is a ‘1’, then the pin is
an input. All port pins are defined as inputs after a Reset."
