RFID Emulator
Gast #2303094
mal eine Frage ich habe in einer vorhandenen beschaltung einen AVR mit
5V Einspeisung und möchte nun Tags emulieren.
Ich hab duzu folgende schaltung gefunden:
http://picasaweb.google.com/lh/photo/W_IQUxIWtQYJaJf3kaS8UA?feat=embedwebsite
ist das wirklich vom Schaltungsaufwand so einfach?
einen Kondensator nach masse, eine Spule passend das die resonaz-freq.
bei 125khz liegt. und einen NPN transistor der von Avr die Spule in
bestimmten taken kurzschließt?
oder hab ich das falsch verstanden?
gibs da noch ergänzungen?
Gast #2303114
1: Du solltest vlt. noch von der Spule die eingehende Frequenz abgreifen
2: Ein Gleichrichter vor dem Transi verbessert die Qualitt der Sendung
3: Ein Widerstand (20 bis 100 Ohm) zwischen Transi und Schwingkreis
schonen den armen Transistor
4: Dein Schwingkreis muss auf die gewünschte Frequenz (125 kHz)
abgestimmt sein....
Gast #2303133
Braucht man nicht, geht auch so. Die Schaltung stammt hier her:
http://www.alexanderguthmann.de/en/emulator.html , dabei sollte man
aufpassen, weil das Programm irgendein Testprogramm ist, bei dem das
schicken über RS232 die ID nicht ändert, bzw. auch über RS232 immer die
gleiche ID geschickt wird. Deshalb entweder Programm ein bisschen
umschreiben oder ein neues schreiben.
Auch unnötig, der Leseabstand ist (zumindest mit dem Pollin Leser)
größer als bei normalen Karten.
Auch der Dauerbetrieb läuft gut (einige Stunden) , da fließt ja nicht
viel Strom.
> abgestimmt sein....
Geht am Einfachsten mit einer Pollin Spule (1,62mH) und einem 1 nF
Kondensator.
Gast #2303899
Der Gleichrichter soll dafür sorgen, das beide Halbwellen  geschaltet
werden und die Reichweite somit besser wird, die Reichweite ist aber
auch ohne Gleichrichter hoch genug. Der Widerstand ist dafür da, das der
Transistor nicht zu stark belastet wird, weil er die beiden Leitungen
immer kurzschließt. Der Widerstand ist wie gesagt nicht nötig, da die
Spannung sofort einbricht und der Transistor fast nur die Energie aus
dem Kondensator aushalten muss.
