PICKit2-Programmer spinnt
OP #2304592
Mehr als ein Jahr lang habe ich mit dem PICKit2-Programmer erfolgreich
gearbeitet (PIC 12F675, PIC 16F690, PIC 16F84A, PIC 16F873A). Seit
gestern spinnt er.
1. Ich kann das Programm nur starten, wenn der Programmer nicht am
USB-Port angeschlossen ist.
2. Schließe ich den Programmer dann an und versuche über "tools/check
communications" den Anschluss herzustellen, steigt das Programm aus und
lässt sich nur noch beenden. Danach erscheint die Meldung: "Das Programm
reagiert nicht."
3. Austausch des Verbindungskabels ohne Erfolg.
4. "Tools/Download PICKit2 Operation System" ist inaktiv.
Kann mir jemand helfen?
#2304659
Kenne das Pickit2 jetzt nicht genau, aber hier mal paar generelle Tipps:
Mach das Ding mal auf und schau dir die generellen mechanischen
Schwachstellen genauer an: USB-Mini-B-Anschluss, der Kram um den Taster
herum und die Stiftleiste unten.
Sind im PICkit2 3mm LEDn verbaut, die oben aus dem Plastikgehäuse
herausschauen? Dann in dem Bereich auch nachsehen.
Zu guter letzt noch die Stromversorgung ansehen: vermutlich ein
LDO-Linearregler igendwo in der Nähe des USB-Mini-B-Ports. Kann das Kit2
auch externe Schaltungen versorgen? Wenn ja, hast du es mal
versehentlich überlastet?
mfg mf
OP #2305254
Antwort an Johannes:
Ich habe nur den einen Rechner.
Antwort an mini float:
Das Innenleben des PICKit2 ist eine rein SMD-bestückte Platine (ca. 80 x
30 mm), an der ich nichts untersuchen kann. Es sieht alles sehr
professionell aus.
PICKIT2 kann externe Schaltungen versorgen; ich glaube eine Überlastung
ausschließen zu können.
