Atmega 8515-16D programmieren
OP #2305052
Hallo allerseits,
trotz recht ausführlicher Suche konnte meine Frage bis jetzt leider
nicht beantwortet werden.
Für den Bau des DMX-Interfaces von digital-enlightment
(http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm) möchte ich einen Atmega
8515-16D programmieren bzw. den bereits fertigen Code auf den
Mikrocontroller flashen.
Das Problem dabei ist, das in der Endschaltung kein Anschluss für
ISP-Programmierung vorgesehen ist. Daher muss ich den Mikrocontroller
ausserhalb dieser Schaltung flashen. Dazu war meine Überlegung, den
Microkontroller auf eine Lochrasterplatine mit den benötigten
Anschlüssen zu setzten.
Ich bin aber nicht ganz sicher, ob der Mikrocontroller später mit
externem Quarz oder Takt eines USB-N läuft. Und entsprechend, ob in der
"Programmierschaltung" ebenfall ein Quarz vorhanden sein muss.
Oder kann ich doch direkt in der fertigen Schaltung von
digital-enlightment programmieren in dem ich einen ISP-Anschluss
nachrüste?
Wenn ja: Wie mache ich das?
Ich bin von allem etwas verwirrt gerade, auch weil ich mich noch nicht
alzu lange mit Mikrocontrollern beschäftige.
Ich freu mich auf euere Antworten.
#2305173
den 10µ Elko am Reset auslöten, das mögen Programmer nicht. Entweder
Drähte auf dem Board an die entsprechenden Pins löten oder als Adapter
bei einer 40pol. Präzisionsfassung mit gedrehten Kontakten die Drähte in
die Stecklöcher der Fassung löten.
Die Fassung läßt sich dann mit den Lötfüßen von oben auf den Prozessor
klemmen.
MOSI/MISO/SCLK sind laut Schaltplan unbenutzt, Probleme gibt es da also
keine.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #2307535
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Da der Elko am Reset noch nicht am Microkontroller hängt, weil ich das
ganze auf einer Lochrasteplatine aufbaue (eine Platine fertigen zu
lassen war mir zu teuer und selbst verfüge ich jedoch nicht über die
nötigen Geräte zum selber ätzen), stellt dies (noch) kein Problem dar.
Aber Danke für den Tipp.
Die Idee mit der Fassung klingt gut.
Da der Mikrocontroller später auf dem Board auch in einer Fassung
stecken wird, werde ich denke ich einfach an die entsprechenden Stifte
zusätzliche Kabel anlöten um den Mikrocontroller per ISP flashen zu
können.
Der Elko am Reset wird dann erst nach dem Flashen angeschlossen.
Reicht für das flashen die Stromversorgung über USB aus?
Vielen Dank schonmal! :-)
