Kamera / Handy Akkus mit Modellbauladegerät pflegen (Lade/Entladezyklen)
OP #2305750
Meine Erfahrung ist, dass die Kamera Akkus, in meinem Fall ein Canon
NB-2L (Li-Ion 7,4V 570mAh) und ein Sony NP-BG1 (Li-Ion 3,6V 960mAh) auch
wenn sie kaum 100 Ladezyklen (mit den mitgelieferten Ladegeräten) aber
dafür z.B. 3 Jahre "auf dem Buckel" haben, nur noch die halbe Zeit
"halten".
Nun möchte ich versuchen, ob einige Entlade/Ladezyklen in einem
Modellbaulader wie z.B. dem Junsi 106b+ (einstellbare
Lade/Entladeströme, Zellanzahl,...)den Akkus gut tun ...
http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=91
1. Der Canon Akku hat zw. - und Masse einen NTC (10k) und sollte somit
durch Anschließen von + und - an das Ladegerät kein Prob darstellen ?!
2. Beim Sony Akku messe ich zw. - und + 4V. Zw. - und C 3,9V. Keine
sinnvolle ohmsche Messung möglich. Die Diodenmessung zeigt 0,67V zw. C
und -. Da scheint also etwas mehr Elektronik dahinter zu lauern ;-).
Welche Schaltung liegt dahinter bzw. kann ich den C Anschluss ebenfalls
ignorieren und mit dem Modellbaulader ent-/ und laden ???
Gast #2305970
Kühlschrank ist etwas übertrieben, aber sie sollten zumindest nicht in
der prallen Sonne gelagert werden. Und nie leer lagern, sondern zu ca.
30%-40% geladen.
Li-Io Consumer-Akkus sind aber einfach Verschleißteile die ab und zu mal
ersetzt werden müssen.
OP #2306011
Danke für die Hinweise. Resümee aus dem "Batteryuniversum":
Die empfohlene Lagertemperatur für die meisten Batterien ist 15°C.
Während Bleisäure-Batterien immer voll aufgeladen sein müssen, sollten
auf Nickel und Lithium basierende Batterien bei einem 40% Ladezustand
(SoC) gelagert werden.
Ich werde das Geld also nicht in ein Modellbauladegerät sondern in neue
Akkus investieren. Bei 3-5€ pro China Akku (und von da kommen ja die
meisten) ist das sicher sinnvoller !
