Selbstgebastelte USB Hardware / PC schützen
Gast #2306866
am USB kuckuck?
Das die pots eine art stromkontrolle haben und dann im fehlerfalle
vorher dichtmachen.
Das dem usb hub beiligende netzteil sollte je port 500ma liefern können.
bei nem 5 port hab wäre das ein 5V netzteil mit 2,5A Leistung.
was ist eigentlich an usb "so schwer"? D+ und D- an die entsprechenden
pins vom IC anschliessen, und dafür sorgen das masse und 5V richtig
verschaltet sind.
Ok darauf achten, das man keine 3A auf der 5V leitung zieht.
gruss
Persönliche Seite #2306869
Ein USB-Host lässt nur 500mA zu, sonst wär jeder zweite Besitzer einer
2,5" Platte USB-los, da er erstmal ohne den Doppelstecker einsteckt.
Und selbst die 500mA bekommt man in einigen Fällen erst nach richtiger
Anmeldung am Host (was eigentlich so definiert ist, aber in der Mehrheit
aller Fälle nicht durchgesetzt wird).
Ich hab schon öfters Kurzschlüsse am USB mit Controllern, Displays usw
am Steckbrett fabriziert. Im Log des Host-Treibers steht dann, dass der
Port deaktiviert wurde, weil zuviel Strom floss.
#2306886
Ist mir auch schon aufgefallen.
Als ich bei einem Testaufbau eine Datenleitung am falschen Pin liegen
hatte, war der USB Bus des Hostsystems (FYI: ein Compaq Armada m300) tot
- zum Glück aber nur bis zu einem kalten Neustart.
Offensichtlich hatte das Hostsystem den Bus abgeschaltet.
Darauf verlassen würde ich mich jedoch nicht; es erscheint sinnvoll,
wenigstens einen einfachen Hub zwischenzuschalten.
Gast #2306981
Datenleitungen und VDD sind weniger das Problem, mehr die große
Masseschleife. Wenn IT und Labortisch über verschiedene Felder
abgesichert sind, dann laufen die Schutzleiter von Oszilloskop und PC
irgendwo im Keller zusammen. Gleichzeitig gibt's eine direkte Verbindung
von der irgendwie doch geerdeten PC-Masse über den Debugger zum Target
zum Oszilloskop.
Für zuhause reicht manchmal schon der (geerdete) Laserdrucker im
Nebenraum, um ein Mainboard zu zerschiessen.
Daher ist eine galvanische Trennung immer zu empfehlen, wenn irgendwas
mit Kaltgerätestecker dranhängt.
#2306997
Nun, ich hatte schon mal den Fall, dass in einem Gerät mit USB-Anschluss
die Netzspannung kapazitiv eingekoppelt wurde (kein Eigenbau), das hat
die Southbridge überhaupt nicht gemocht und der Laptop war dann Müll ...
Heute schließe ich Neuerwerbungen erst an den Hub an und wenn das dann
geht erst am PC selbst. Aus Schaden wird man klug ... manchmal.
