PIC 18F45K20 - externer Interrupt will nicht
Gast #2307775
Hallo Forengemeinde,
ich starte gerade mit PIC Programmierung in C. Ich nutze den CCS
compiler und das 44-Pin Demoboard von Microchip mit dem 18F45K20. Will
ich über einen Taster (Pullup 10K) an RB0 einen externen Interrupt
nutzen, um eine LED an Port RD0 ausgeben, passiert mit dem nachfolgen
Code nichts. Ich habe schon verschiedenes probiert, aber komme nicht
weiter. Vielleicht fällt jemanden von Euch ja etwas am Code auf?
Oliver
#include <18F45K20.h>
#use delay(clock=1000000)
#fuses INTRC_IO,NOFCMEN,NOIESO,NOPUT,BROWNOUT_NOSL,BORV20
#fuses NOWDT,NOLVP,WDT32,NOMCLR,NOLPT1OSC,PBADEN,CCP2C1
#fuses STVREN,NOLVP,NOXINST
#fuses NOWRTB,NOWRTC,NOWRTD,NOWRT,NOEBTR
#define LED PIN_D0
#int_ext                //Interrupt-Routine für RB0
void LED_AUSGEBEN()
output_high(LED);
delay_ms(500);
void main()
set_tris_d(0);              //RD0 wird als Ausgang definiert
set_tris_b(1);               //RB0 wird als Eingang definiert
23
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
24
25
ext_int_edge(L_TO_H);           //steigende Flanke
26
enable_interrupts(INT_EXT);       //RB0 Interrupt wird aktiviert
27
enable_interrupts(GLOBAL);         //Globaler Interrupt wird aktiviert
28
29
//output_high(LED);
30
//delay_ms(100);
31
32
while (1)
33
34
  output_low(LED);           //LED wird auf LOW gesetzt
35
36
Gast #2311418
ich kenne den Compiler nicht, aber:
- in ASM ist tris ein byte. Hier wird es als Bit angeprochen.
- Interruproutine richtig deklariert? Einsprungandresse. Evtl Ende??
Nicht das Main() zum Interrupt gehört
Grüße
Max
Gast #2312403
Außerdem wird der Ausgang sofort wieder auf 0 gesetzt. While(1)...
-> Permanente Schleife!
Interruptroutine wir normalerweise Funktion() as inerrupt xx oder so
ähnlich angesprochen. Compilerspezifikation!?!
