Power On Reset
Gast #2307821
ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Power On Reset von meinem
PIC zu aktivieren, leider erfolgslos.
Wäre nett wenn mir jemand sagen kann wie genau ich das tue oder noch
besser wie das ungefähr programmtechnisch aussehen müsste.
PIC: 16F876A
Sprache: C
Compiler: Hi-Tech von MPLAB
Dankeschön
Florian
Gast #2307961
aehm ok, aber nachdem was ich gelesen habe gibt es doch unterschiede
bezüglich des Resets was er macht beim anschalten und dem MCLR Reset.
Mein Problem ist nämlich wenn ich meine Schaltung einschalte dann
funktioniert keinen Interrupts, erst wenn ich einmal manuell einen MCLR
Reset gemacht habe.
#2308986
> Reset gemacht habe.
Dann nimm mal den Power Up Timer in den Configbits oder mach den
Watchdog an und lass ihn einmal reinlaufen, dann hast du auch einen
Reset. Die Frage ist eher wie du erkennen willst, ob der PIC gerade zum
ersten mal bestromt wird, oder das schon der Reset war. Das könnte man
über die Reset Flags machen, die geben den letzten Resetgrund an.
#2309005
Du mußt mal das Datenblatt lesen.
Abschnitt 14.3 Reset:
"When the device starts normal operation (exits the
Reset condition), device operating parameters (voltage,
frequency, temperature, etc.) must be met to
ensure operation. If these conditions are not met, the
device must be held in Reset until the operating conditions
are met. Brown-out Reset may be used to meet
the start-up conditions. For additional information, refer
to application note, AN607, “Power-up Trouble
Shooting” (DS00607)."
Peter
