Ersatz für Hg-Batterie V27 gesucht
OP #2308208
Hallo!
Ich habe eine Rollei 35 LED - also eine Kleinbildkamera aus Ur-Zeiten.
Die Kamera funktioniert auch ohne Batterie, doch zum Messen der
Belichtung wird eine 5,6 V Batterie vom Typ V27PX gebraucht.
http://batterie-info.de/Thema/varta-v-27-px-knopfzelle/
Die Dinger sind inzwischen auf 10Euro pro Stück angestiegen.
Frage: Könnte man nicht 4 AGXX aufeinanderstapeln und statt der
Originalbatterie verwenden?
Nachteil 1: AG13 ist 5,4 mm hoch - der Turm wird also zu hoch (20 mm)
und AG12 ist nur 4,2 mm hoch - der Turm wird zu niedrig.
Nachteil 2: Die Spannung wäre dann 6 V - also etwas mehr.
Was könnte man sonst tun? AG12 und AG13 mischen?
Gast #2308216
Evtl verlässt sich die Kamera auf die Spannungskonstanz. Wenn nicht,
bringen dir ein oder zwei Schottkydioden in Serie die gewünschten paar
Zehntelvolt weniger.
Gast #2308271
So weit ich es mitbekommen habe hat die Spannung wenig Einfluss -
vermutlich ist die Alterung des Sensors schlimmer.
Es gibt neuere Ersatzbatterien, die auch 6 V haben. Bei mir geht es
jedenfalls. Vermutlich sind da auch nur 4 mal AG12 und ein Distanzstück
drin. Man könnte wohl auch AG12 und AG13 mischen, einfach als Ersatz für
das Distanzstück. Man hat aber ein kleines Risiko das man nicht gleich
merkt wenn die 1 kleine Zelle leer ist und die dann ggf. Ausläuft, wenn
die umgepolt wird.
OP #2308603
Habe jetzt folgendes gemacht: Die alte 27-er-Batterie vorsichtig
geöffnet, d.h. den Metallmantel aufgebogen. Da der Metallmantel ohnehin
nur ein mechanischer Schutz ist und evtl. "auslaufende" Flüssigkeiten
ohnehin nicht zurückhalten kann sollte auch keine Gefahr aufkommen.
In der Batterie waren eine Kunststoffhülse mit 4 Einzelzellen, einem
kleinen Abstandshalter sowie Kontaktkappen auf der oberen bzw. unteren
Zelle. Die konnte man leicht entfernen.
Mit 4 AG12 habe ich dann die Hülse wiederaufgefüllt und auch die
Kontaktkappen sowie den Abstandshalter wiederverwendet.
Das ganze steckt nun in der Rollei und: DAS GERÄT GEHT WIEDER. Ob die
Belichtungsmessung nun aufgrund der höheren Spannung anders ist konnte
ich nicht überprüfen.
Euer Hinweis auf die Ersatz-Batterie mit 6.0 V gibt mir aber Vertrauen,
dass die Spannung im Rahmen der Verträglichen ist.
Anbei noch ein Bild von der zerlegten v27. Die 4 Hg-Zellen wandern jetzt
in die Batteriesammelbox.
