16bit DAC für MC-Audioanwendungen?
Gast #2308489
Vielen Dank für die Antwort. Der DAC sollte seriell sein, weil nicht so
viele Pins am Controller frei sind.
Der TDA1543 gefällt mir sehr gut. Das der Baustein nicht mehr
hergestellt wird, ist allerdings schlecht, da ich meine Schaltungen
vielleicht doch irgendwann in Stückzahlen herstellen will.
Gast #2308513
moin,
schau dir mal die dacs von wolfson an... wenn deine cpu kein i2s
unterstuetzt konkret den wm8762 der hat ein etwas besseres format wie
die daten uebertragen werden muessen (left justified)...
i2s hat einen versatz von einem clock bei word select zu den daten...
beim wm8762 im left justified modus ist das nicht so was die ansteuerung
etwas vereinfacht...
z.b. der wm8762 gibts bei farnell schon so unter 2 euro.
gruss ;)
Gast #2308594
> ich einen DAC für guten Sound
dann nimm was gutes ! Schon mal Datenblatt gelesen ?
> Wow, 14 Euro bei Farnell
Wie hoch ist denn dein Stundenlohn ? Der TLV hat alles drin Analiog
Frontend also Gain (bzw. Lautstärkereglung) kleinen DSP als EQ bzw.
spez. Filter nutzbar usw. Das spart dir mindestens ne Woche um den Sound
"gut" hin zu bekommen. Da hast du die 14€ nach ner Stunde wieder raus.
