FreeRTOS Demo AT91SAM7X256 mit Eclipse Yagarto Probleme
OP #2308550
Hallo zusammen
Ich versuche ein SAM7 Projekt aufzusetzen und stehe vor ein paar
Problemchen...
Der Aufbau des Systems hat soweit funktioniert (www.yagarto.de)
Ich kann für das at91sam7x-ek und auch für den icswift die Minimal-Demo
kompilieren und debuggen.
Nächster Schritt ist die FreeRTOS-Demo mit der Ich einen großen Teil
meiner Anforderungen erschlagen kann.
Dort ist ein Projekt für das at91sam7x-ek und eclipse vorhanden, dies
scheint aber für WinARM zu sein, das wohl nicht weiterentwickelt wird
und älter als yagarto ist....
Jetzt versuche Ich aus den Makefiles der funktionierenden Minimal-Demo
und der FreeRTOS-Demo ein funktionierendes Projekt zu bekommen.
Leider bin Ich mit der GCC-Toolchain nicht wirklich sattelfest...
Ich kann alles compilieren (ein paar warnungen sind geblieben), das
Linken scheint aber schief zu gehen.
arm-none-eabi-gcc ./src/startup.o ./src/low_level_init.o
../../../Source/portabl
e/GCC/ARM7_AT91SAM7S/portISR.o ./webserver/EMAC_ISR.o
./SrcAtmel/Cstartup_SAM7.o
 ./USB/USB_ISR.o ./main.o ./ParTest/ParTest.o
../../Common/Minimal/BlockQ.o ../.
./Common/Minimal/blocktim.o ../../Common/Minimal/flash.o
../../Common/Minimal/in
teger.o ../../Common/Minimal/GenQTest.o ../../Common/Minimal/QPeek.o
../../Commo
n/Minimal/dynamic.o ./webserver/uIP_Task.o ./webserver/httpd.o
./webserver/httpd
-cgi.o ./webserver/httpd-fs.o ./webserver/http-strings.o
./webserver/SAM7_EMAC.o
 ../../Common/ethernet/uIP/uip-1.0/uip/uip_arp.o
.0/uip/psock.o ../../Common/ethernet/uIP/uip-1.0/uip/timer.o
../../Common/ethern
et/uIP/uip-1.0/uip/uip.o ../../../Source/list.o ../../../Source/queue.o
/Source/tasks.o ../../../Source/portable/GCC/ARM7_AT91SAM7S/port.o
../../../Sour
ce/portable/MemMang/heap_2.o ./USB/USBSample.o syscalls.o -mcpu=arm7tdmi
-nostar
tfiles -T./prj/sam7x256_ram.ld
-Wl,-Map=FreeRTOSDemo_ram.map,--cref,--no-warn-mi
smatch    -o FreeRTOSDemo_ram.elf
c:/yagarto/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.6.0/../../../../arm-none-eabi/
bin/ld.e
xe: FreeRTOSDemo_ram.elf section `.text' will not fit in region `RAM'
bin/ld.e
xe: region `RAM' overflowed by 82896 bytes
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [FreeRTOSDemo_ram.elf] Error 1
Hat da jemand einen Tip für mich? Hier im Forum gibt es einen Eintrag wo
jemand die FreeRTOSDemo mit yagarto kompiliert hat. Vielleicht kann auch
jemand mit einen funktionierenden makefile weiter helfen. Meines lege
Ich in den Anhang.
Vielen Dank schon mal
Gruß Klaus
Moderator Persönliche Seite #2309394
Sieht so aus, also würde ein Memory-Layout genutzt, bei dem Code und
Daten im RAM des AT91 gehalten werden. Das ist oft praktisch zum
debuggen und spart Flash erase/write-Zyklen aber bei diesem Beispiel
reicht der verfügbare RAM-Speicher nicht aus, um den Programmcode
aufzunehmen (section'.text' will not fit in region `RAM').
Abhilfen: Beispiel soweit verkleinern, dass der Maschinencode, die
Variablen, Stack und evtl. HEAP in den RAM-Speicher passen oder eine
Konfiguration für Flash- und RAM-Speicher nehmen. Entweder gibt es dazu
ein extra Makefile oder im Makefile irgendwo in Eintrag zur Auswahl. Es
sollte dann ein anderers Linker Skript verwendet werden (statt
sam7x256_ram.ld). Name wahrscheinlich sam7x256_rom.ld oder
sam7x256_flash.ld, sieht man dann aber auch in der Ausgabe.
OP #2309979
Hallo
Vielen Dank an Martin. Das wars....
Jetzt kann Ich kompilieren und das Projekt auf dem Arm schreiben und
starten. Die LEDs blinken, beim stoppen hört dies auf.... soweit so gut.
Das nächste Problem: Der Debugger zeigt mir den Quellcode nicht an.
Breakpoints kann Ich setzen, Eclipse zeigt mir aber nach den Starten des
Debugges ein 'unresolved breakpoint' und stoppt auch nicht.
Bei der Minimal-Demo funktioniert das noch richtig.
Hat dort noch jemand eine kleine Denkhilfe für mich?
Gruß Klaus
