Motor Positionsregler mit PIC16F886
OP #2308702
Hallo miteinander
Ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, den bei meinem kleinen Regler
funktioniert das Ganze nicht so, wie es sollte: Entweder erreicht er die
Position nicht, oder fängt an zu schwingen oder regelt zu schwach nach.
Ich habe mitlerweile schon alles ausprobiert, aber nichts hat
funktioniert:
- Kp hinzugefügt
- Integralanteile hinzugefügt (bewirkte, dass dieser erst soweit
vermindert wurde, als der Motor überschwungen hat).
- Drehmomentkompensation über Strom-Feedback
Die Regelfunktion wird alle 2ms aufgerufen, aber wenn der Motor mit dem
Getriebe und der Welle ins schwingen kommt, so macht der zu bewegende
Schlitten etwa 2-6mm Hin- und Herbewegungen.
unsigned char goto_pos(int seek_position, int max_speed){                // Motor: go to this position
  unsigned char acceleration = 0;
  char at_position = 0;
  int y = 0;
  int error = 0;
  int current = 0;
  if(! do_PI){                                    // No PI action
    if(abs(seek_position - read_a2d(motor_position)) > deadband){          // Check actual position
      return 0;                                  // Not at seek position
    else{                                      // At seek position
      return 1;
  do_PI = 0;
  error = seek_position - read_a2d_12bit(motor_position);
  if(max_speed < min_duty_cycle) max_speed = min_duty_cycle;              // Minimum required speed to move
  current = read_a2d(current_fb);
  current >>= 3;                                    // Sacle current
  if(current > 50) current = 50;
23
24
  if(abs(error) > deadband){                              // Error to big -> adjust
25
    y = error / 3;                                  // Scale error
26
    if(error > 0){                                  // Positive error
27
      P1M1 = 1;                                  // Motor should go forward
28
29
    if(error < 0){                                  // Negative error
30
      P1M1 = 0;                                  // Motor should go backwards
31
32
33
    y = abs(y);
34
    if(y > max_speed){                                // Limit maximum
35
      acceleration = accel_timer;                          // ->After 500ms 100%
36
      if(acceleration < max_speed){                        // Acceleration (soft start)
37
        accel_timer_on = 1;
38
        y = acceleration;
39
40
      else{                                    // Top speed
41
        y = max_speed;
42
        accel_timer_on = 0;                            // Stop timer
43
44
45
    else{                                      // Deceleration
46
      accel_timer = 0;
47
      accel_timer_on = 0;
48
49
    at_position = 0;                                // Error to big -> not at position
50
51
  else{                                        // Error small enough -> at position
52
    y = 0;                                      // Clear PWM
53
    at_position = 1;
54
55
  if(y > max_speed) y = max_speed;
56
57
  if(y > 100) y = 100;                                // Adjust to duty-cycle values
58
  if(y < 0) y = 0;
59
  set_speed = y;
60
  return at_position;                                  // True if is in threshold
61
Die Position entspricht der Schlittenposition, da dieser den Schleifer
mitbewegt.
Ich könnte wirklich einen neuen Ansatz vertragen... habt ihr eine Idee?
Besten Dank
MFG
Patrick
