Levitation (Magnetschweberegler)
OP #2308870
Ich möchte einen Magnetschweberegler Bauen die Hardware ist auch schon
fertig, ich habe nur noch Probleme mit der Software.
Also ich habe einen Elektromagneten an einen PWM Pin des Atmega8 über
ein Mos-FET angeschlossen.
an einem ADC eingang ist ein Hallsensor angeschlossen der bei Änderung
des Magnetfeldes einen anderen Spannungswert ausgibt.
Durch 2 Taster soll eine Trimmung erfolgen.
Hier mein erster Ansatz ich hab nur noch ein einen Fehler drin den ich
noch nicht finde:
' S1 At Pb3 = Up
' S2 At Pb4 = Down
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Dim N As Byte
Dim X As Integer
Dim Y As Single
Dim Z As Single
Dim Xold As Single
Dim Xp As Single
Dim Xi As Single
Dim Xd As Single
Dim P As Single
Dim I As Single
Dim D As Single
Config Adc = Single , Prescaler = 32 , Reference = Off
   ' AD-Wandler starten
   Start Adc
24
25
   Config Timer0 = Pwm , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
26
27
28
P = 0.1
29
D = 60
30
31
Do
32
33
 If Pinb.3 = 0 Then P = P + 0.0002
34
 If Pinb.4 = 0 Then P = P - 0.0002
35
 X = 0
36
 For N = 1 To 8
37
    X = X + Getadc(1)
38
 Next X
39
 X = X / 8
40
41
 If X < 512 Then X = 512
42
 Xp = X - 512
43
 Xp = Xp * P
44
45
 Xd = X - Xold
46
 Xold = X
47
 Xd = Xd * D
48
49
 Y = Xp + Xd
50
 Y = Y / 2
51
 If Y > 255 Then Y = 255
52
 If Y < 0 Then Y = 0
53
54
 Pwm0a = Int(y)
55
Loop
Vielen Dank schonmal im Vorraus
LG David
#2308923
Ich bin zwar kein Regeltechnik-Fuzzyi
Aber was mich stutzig macht.
Um einen Gegenstand schweben zu lassen ist es IMHO wichtig, dass keine
bleibende Regelabweichung entsteht. Dieses Verhalten kriegst du aber nur
mit einem I-Anteil im Regler. Du hast aber keinen.
> den ich noch nicht finde:
Es wäre gut, wenn du diese allgemeine Formulierung zugunsten von "Ich
habe ganz konkret dieses und jenes Problem" aufgibst. Immer drann
denken: Wir sitzen auf der anderen Seite vom Monitor. Wir können weder
dich noch deinen Aufbau sehen.
Ich nehm mal an, dass dein 'Fehler' darin besteht, dass du das Teil
nicht zum Schweben bekommst. Dir ist aber schon klar, dass ein
derartiger PD Regler (oder ein PI Regler oder ein PID Regler) einzig und
alleine mit den Regelkonstanten Kp bzw. Kd (oder Ki) steht und fällt.
Gute Konstanten: die Regelung funktioniert zufriedenstellend. Schlechte
Konstanten: die Regelung funktioniert überhautp nicht.
