PIC24FJ256DA210 Development Board Mapping
Gast #2309009
ich versuche gerade ein komplett eigenes Projekt aufzuziehen, ohne Demo
und ohne GDD. Damit ich auch wirklich komplett weiß welche Dateien
eingebunden sind.
Leider finde ich das Mapping in keiner Header Datei. Wo finde ich also
das Mapping darunter verstehe ich die Zuweisung der Adressen zu einem
Namen den ich später im Compiler verwenden kann wie z.B.:
TRISBbits.TRISB5 =0;    //D3 auf Output gesetzt
Zweite Frage: Wie weise ich einer Adresse direkt einen Wert zu?
Ist es überhaupt möglich so von Null anzufangen? Oder muss ich neben
meiner Main auch noch eine Menge anderer Dinge vorbereiten bevor ich
überhaupt starten kann?
Beste Grüße
Gast #2309302
Hallo
Wenn du den C30 Compiler (Compiler for PIC24) verwendest dann ist die
Struktur von deinem Code (TRISBbits.TRISB5) in der Headerdatei
p24FJ256DA210.h definiert.
Zu finden unter "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\support\PIC24F\h"
Gruss Manuel
#2310201
Danke!!!
Hat mich schon enorm weiter gebracht! Im allgemeinen bin ich ein Neuling
in der Mikrocontrollerwelt.
Ich verwende wie gesagt das PIC24FJ256DA210 Development Board und
folgende Software:
mplabc30-v3.30b-windows-installer.exe
MPLAB_IDE_8_73a.zip
microchip-application-libraries-v2011-07-14-windows-installer.exe
Graphics Display Designer v2.1.0.zip
Ich bin noch dabei "http://pic-projekte.de/pic_tutorial.html"; zu lesen.
Habt ihr noch weitere großartige Links? Bisher lese ich immer nur die
englischen Tutorials von Microchip. Leider bauen die immer auf
bestehenden Demos/GDD auf. Ich möchte aber die ganze Materie wirklich
verstehen.
Auch den Inhalt der Datei: "p24FJ256DA210.h" möchte ich soweit möglich
verstehen. Was genau passiert bei diesem Code Auschnitt?
extern volatile unsigned int  LATB __attribute__((_sfr_));
typedef struct tagLATBBITS {
  unsigned LATB0:1;
  unsigned LATB1:1;
  unsigned LATB2:1;
  unsigned LATB3:1;
  unsigned LATB4:1;
  unsigned LATB5:1;
  unsigned LATB6:1;
  unsigned LATB7:1;
  unsigned LATB8:1;
  unsigned LATB9:1;
  unsigned LATB10:1;
  unsigned LATB11:1;
  unsigned LATB12:1;
  unsigned LATB13:1;
  unsigned LATB14:1;
  unsigned LATB15:1;
} LATBBITS;
extern volatile LATBBITS LATBbits __attribute__((_sfr_));
Soweit verstehe ich das ganze bisher:
Es wird ein neuer Variablentyp definiert durch typedef. Dieser Typ hat
den Namen "tagLATBBITS"
durch das LATBBITS vor dem Semikolon am Ende der Struktur wird dann
direkt eine Variable vom Typ tagLATBBITS mit dem Namen LATBBITS
deklariert.
Die erste und die letzte Zeile sind mir jedoch recht unklar.
Vielen Dank schonmal!
