PIC32 Assembler
Gast #2309139
Moin ich habe mir neulich ein PIC32 Starter Kit (mit nem PIC32MX360F512L
drauf) zugelegt und muss damit für die Uni ein bischen mit Assembler
programmieren. Mein Problem ist, das es für dieses Board im Grunde nur
Tutorials für die C-Programmierung gibt, nicht aber für Assembler. Ich
komme damit momentan überhaupt nicht klar. Wenn jemand ein Tutorial
dafür empfehlen könnte würde ich mcih sehr freuen. Ansonsten wärs schon
cool zu wissen wie man mit Asembler die LED´s auf dem Board ganz simpel
ein und Ausschaltet. Danke
Gast #2309181
Danke, aber diese Seiten mit solchen Einführungen kenne ich alle schon.
Mein Problem besteht eher darin, dass die Befehle die dort verwendet
werden bei meinem PIC anders sind und ich nciht in der Lage bin die zu
sozusagen zu übertragen...
#2309197
Der PIC32 ist kein traditioneller PIC, sondern hat einen von MIPS
lizensierten 32-Bit-Kern (MIPS M4k-Core -
http://www.mips.com/products/cores/32-64-bit-cores/mips32-m4k/). Zu
MIPS-Assembler gibt's jede Menge Doku. Ein gutes Buch zur Einführung in
die MIPS-Architektur ist "See MIPS Run" von Dominic Sweetman, Kapitel 9
geht da auf Assembler-Programmierung ein. Ansonsten behandeln auch viele
einführende Kurse in Rechnerstrukturen die MIPS-Architektur und
-Assemblerprogrammierung, Material findet sich jede Menge.
Allerdings ist MIPS als klassischer RISC jetzt nicht unbedingt die am
Besten zur Programmierung in Assembler geeignete Architektur, insofern
ist die Verwendung von C schon ganz sinnvoll...
#2309207
Noch ein Hinweis zur Vorgehensweise - du musst zur Ansteuerung der LEDs
für dein Board erstmal herausfinden, an welchen Pins des
PIC32-Controllers die LEDs angeschlossen sind. Ich vermute mal, das
Handbuch hier -
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61159B.pdf - ist das
passende. Danach ist die Information über die LEDs in Fig. A6 zu finden.
Das sind in diesem Fall die Pins OC1/RD0 (rote LED), OC2/RD1 (gelbe LED)
und OC3/RD2 (grüne LED).
Danach musst du für die Pins OC1/RD0 (das ist ein Pin mit verschiedenen
Funktionen), OC2/RD1 und OC3/RD2 die passenden I/O-Adressen zur
Ansteuerung herausfinden (I/O bei MIPS ist memory mapped, also über
"normale" Lese-/Schreibbefehle wie Hauptspeicher ansprechbar). Dazu
dürfte dann http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/61143G.pdf
das passende Dokument sein. Auf den ersten Blick ist da Tabelle 4-25
(Seite 71) passend.
Eventuell gibt's für C bereits passende Header-Dateien, in denen man die
Information auch findet.
Dann musst du nur noch herausfinden, wie man mit MIPS-Assembler einen
Wert in ein Register lädt und das dann an die richtige Adresse für die
LEDs schreibt. Evtl. muss vorher der Port aber noch auf die richtige
Funktion konfiguriert werden - dazu einfach mal ein wenig im Datenblatt
zur CPU suchen.
Viel Spaß!
#2309223
Noch ein Tip (konnte den vorigen Eintrag nicht mehr editieren, deshalb
noch ein neuer).
MIPS ist für Anfänger etwas gemein, weil es verschieden funktionierende
Adressbereiche gibt - insbesondere welche, für die der TLB und/oder
Cache aktiv ist (mapped/cached). Du musst zum Schreiben auf I/O-Adressen
auf den unmapped und uncached Adressbereich zugreifen (wobei der MIPS im
PIC32 - glaube ich - keinen TLB hat und daher etwas weniger Probleme
macht). Dazu am Besten in "See MIPS Run" nachlesen.
