FLUKE Thermometer und Thermoelement Typ-S
Gast #2309730
Ich habe aus meinem Fundus ein FLUKE Digitalthermometer 2165A
ausgegraben.
Es geht an, aber ich habe keinen Sensor dazu.
Eingestellt ist es für Typ-S. Leider finde ich kein brauchbares Angebot
dafür.
Kann man dafür auch einen Typ-K verwenden? Unterscheiden sich die
Kennlinien sehr?
Innen sind 3 Spindeltrimmer. Diese möchte ich aber vorerst nicht
verändern.
Angeschlossen wird das Thermoelement über zwei Schraubklemmen.
Typ S Thermoelemente sind Pt Legierungen für hohe Temperaturen. Die
haben eine deutlich andere Kennline als Typ K. Die Spannungen bei Typ K
sind ein mehrfaches und auch der Verlauf ist ganz anders. Da wird es
vermutlich mit den Potis nicht reichen.  Außerdem ist nach verstellen
der Potis die Kalibrierung verloren und das Thermomether fast wertlos.
Typ S hat auch noch die Besonderheit, das man ggf. fast ohne messen der
Ref. Stellentemperatur auskommt, weil sich um Raumtemperatur fast nichts
an der Spannung ändert. Wenn man Pech hat fehlt also die Korrektur der
Ref. Temperatur.
Es gibt noch ein paar andere Hochtemperatur Thermoelemente, die
unterscheiden sich nicht so dramatisch.
Viel Wert ist es sowieso nicht. Bei eBa habe ich es nur in den USA
gefunden mit einem Wert von 20 EUR.
Meine Suche nach einem preiswerten Typ-S war erfolglos.
Das Gerät entstammt aus dem Nachlaß eines Glaswerkes.
